查看: 179|回复: 1
组装机伴音“沙沙”声的维修
发表于 2010-11-26 09:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴音制式正常,图像也正常,只是伴音“沙沙”声很大,AV时伴音正常,芯片LA76810A 试着代换与声音有关的芯片1 2 9 51 52 53 54这7只脚外接元件,但一无所获,写过24C08数据,换过芯片LA76810A及高频头,38脚4.43晶振都没能修好此机,在搞不清状况下,用0.01U瓷片电容在板上搭来搭去,电容一脚搭4.43晶振脚(图纸上晶振这脚接地)一脚接地,没想到“沙沙”声立马消失,色彩也没有变,也就是说故障已排除,拆下电容“沙沙”再现,查看电板上晶振这脚是通过两根跳针接地的,用表测量跟地通,看似没有问题,再试着断开跳针,用线直接把晶振脚跟地接通(不用电容),再开机,咦?好了,搞不清是怎么回事!这故障就这么弄好了,不明白。。。
发表于 2012-1-18 18:08:10 | 显示全部楼层
很好 共同学习共同进步
GMT+8, 2025-5-1 03:24 , Processed in 0.701840 second(s), 29 queries .
