查看: 335|回复: 2
杂牌电视无彩色.其它一切正常.
发表于 2010-11-26 09:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
5天前接到一台杂牌21寸电视.
: `$ M- z$ N! R/ h故障:AV.TV无彩色.声音图像都正常.
; k3 M! A9 R5 _  j* U" p一台杂牌机一般修几分钟到3个小时什么都可以修好了,可是这回修了4天完全没办法可用了再上来求救的。
5 t# G1 h5 B  q( A' r$ P$ z! ?下面我用最土的办法把故障范围缩小:
1 m5 C# M4 _/ |- K8 G( u, I1、先把整块板换掉高压包没换,正常.(我这还有一块一样的板).那就说明电路板有问题.再把原来的板装上。
& g- Q) ]5 ]4 n4 H2、把LA76810A换还是无彩色,再换LC8635240-55L7换上故障不变,再把FT24C08换了故障还是无色。
% h" W4 r7 U3 F3、检查LA76810A各脚电压。三基色输出和8、31、38脚电压正常,32、34、35、36、37、39脚不正常。特别32脚8 W% D/ J9 x3 T
只有2.4V正常6.7V。34、35脚4.3V正常1.8V# G3 P6 y/ U5 T7 P( u; A
4、换LA76810A外围元件32、34、35、36、37、39脚有关无关的元件都换掉故障还是无彩色。
' I! J8 O& _: o% H. m1 ]5 u本人除了换板再也没别的办法可以修好了,请各位大师傅有没有办法。小弟不死心非要弄清楚是什么问题,希望曾修过这样问题的师傅们提点一二。谢谢!
发表于 2012-9-21 06:31:20 | 显示全部楼层
严重支持!
发表于 2014-9-5 07:23:20 | 显示全部楼层
留个脚印```````
GMT+8, 2025-4-28 15:43 , Processed in 0.590630 second(s), 29 queries .
