查看: 240|回复: 2
厦华xoceco 2918k三无,修理后变成图像大,枕形失真
发表于 2010-11-26 09:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始是三无,有吱吱声,明显是行短路,检查发现双阻尼二极管都短路,由于买不到原来型号二极管,上面阻尼管用RGP30代换,下阻尼管用BY459X代换(原来型号是FSF05A40,形状是一个三极管中间少一个引脚),换完后行工作了,电源140V也正常,但图像大,枕形失真,查枕形校正电路,从下阻尼管负极到枕形校正电路,有电感L320和C328到三极管V322(2SC2344)没有发现问题,到现在问题没有解决,各位高手帮帮吗,这里先谢了,多年不修电视,亲戚家的不修不好,硬着头皮试试去修,很多电视新电路搞不懂了,请教一下大家几个问题不要笑话:1 @& F& N. B$ K# n, p6 w
1,BY459X能不能代换FSF05A40,是不代换不当造成的失真,图像稍大(大的不多,CCTV图标第一个C看不到)
6 x& E. y% T; ^: g) \' c. ~2,枕形校正电路三极管2SC2344集电极是不是应该起码10到20V电音,因为是通过行下阻尼管过来锯齿波,经过电感和电容滤波,但现在测量2SC2344集电极只有1V左右,三极管导通了还是截至了啊,是不是不正常啊?枕形校正电路是否工作了?8 U1 q( d- ?# W8 V, E
3,我的思路是不有问题啊?是不是和枕形校正电路无关啊,单纯枕形失真还好解释,但同时图像大就值得怀疑还是行本身的问题,请各位高手指点,不胜感激
发表于 2010-11-26 09:34:42 | 显示全部楼层
我一般BY459X用上阻尼管.你试下把三极管V322(2SC2344)焊下不要.看C328电压有无回升.20V左右的,有回升就是三极管导通了.如果还是低就可能下阻尼管左右问题和C328.以上浅见; p8 Q. X8 ^" ^% S4 Y0 G
        / x- l$ D) w. D& o$ x0 Y& D
修好请说出分享一下
发表于 2011-10-27 21:37:07 | 显示全部楼层
好帖子,要顶!中国维修网果然名不错
GMT+8, 2025-4-29 23:43 , Processed in 1.372887 second(s), 29 queries .
