大家摘录几种常见的洗衣机故障及排除方法
) ]! H& s+ B) ]) O' W" z! t例1] 不进水。
4 W4 I' u: y: O1 h% f% V! T3 { 4 n' m1 e) Q- a. U6 {" U9 s) t
1 e$ b7 L+ G- ]. n
! W9 \" c/ A$ y6 j3 n! }检查进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏?确认两者完好后,用万用表交流电压挡测量电磁阀两端有220V的电压,证明故障出在电磁阀本身。. B4 h1 F5 g" u, d* B( g: P1 g
用电阻挡测量电磁阀线圈的电阻,正常值应为4.5~5.1kΩ,实测其阻值为无穷大,说明电磁进水阀线圈烧坏,更换进水阀,故障排除。
+ s6 i- ]( s& R3 i& U 0 f" u0 ?3 W7 g3 y2 m& K K) ~
[例2]进水不停。
$ n0 o& Z" A( I/ A4 d" P, d ( c' C, X1 @5 c$ h7 w+ S7 b* j
洗衣机的进水量已经达到额定水位,进水电磁阀仍不停止进水。; ]+ u f3 N" O8 o
9 t( R" E+ I& `/ g" l; B* W: J这种情况一般是水位压力开关损坏,可用吹气加压法判断。断开电源;拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻,吹气时电阻应趋于零,不吹气时阻值应大于10kΩ。( x5 H! ?3 N( k* D8 f6 s# B! q- v
. G3 H$ G: O0 ^$ m, z7 b: d' M经检查此机实测电阻值始终很大且听不到水位开关内触点的动作声,这说明水位压力开关出现故障。更换水位压力开关后,故障排除。
+ p2 U5 F$ D% w) @
" a2 {2 i) o& b, s[例3]洗涤时波轮不转动。' k4 e8 @6 c+ ~# i$ M; h7 a
) h9 f# q* l% O2 [8 R开机后能自动进水,说明洗衣机得电工作。达到预定水位后能停止进水,说明水位检测开关正常。用手拨动波轮做顺时针及逆时针旋转,波轮均无法转动,拆开检查,发现离合器内部的行星齿轮因损坏而卡死,更换离合器后,故障排除。
: t" s9 ?+ i. E" |; D 9 M3 \( V( G0 c8 g8 N% e8 s7 j
[例4]洗涤时波轮不换向。2 Z$ ]: N" B2 ]1 U
) ~) F1 K) X2 G6 L) ~
当洗衣机处于反向洗涤时,桶内衣物只能做单向旋转,面板上的程控指示没有步进指标,也听不到器件内电触点步进跳位的嘀嗒声。检查微电机,用万用表R×1k挡测得直流内阻分别为20kΩ、24kΩ左右,说明微电机绕组未损坏。然后用两手指沿顺时针捏转小齿轮,小齿轮转动不顺畅。检查发现微电机的永磁转子破碎了2块,用万能胶把裂痕粘补牢固,故障排除。6 q' |" Y8 D I9 W" e
- ?: {9 c% s- O) w
[例5]通电后指示灯亮,电机不转,只有嗡嗡的电磁声。# r2 ^5 B' C# c
. c0 F, R) b- ?4 f
将洗衣机放倒,拆下电动机。焊下电容器,万用表R×100挡测量电容的阻值。将表笔与电容相接,表针指向电阻为零,说明电容器已击穿。更换电容器,故障排除。4 A+ S$ l, ~$ f; e s
" q" p1 M) L' K( b
[例6] 排水不畅,甚至排不出水。" O r3 m" g2 X8 V+ O$ j* A
! ]. w0 v. f, `6 c. Y7 B7 k. B7 u6 \拆下排水阀,发现阀芯拉簧已拆断,使电磁铁吸合时无法拉开排水阀,所以造成排水不畅甚至无法排水。更换阀芯拉簧,故障排除 |
