楼主 |
发表于 2010-11-26 09:40:03
行振荡信号输出* 0.1 8.4 14K9 N& p4 J( E9 H6 O, U
31 1 HDL VCC 1行延迟线供电 4.0 0.8 482 m' L$ [. e$ l: X: u% J
32 1 HDL VCC OUT 1行延迟线自举升压 6.05 0.79 ∞
- ]; _! z; X) a0 z ^0 E* T) Z0 e 33 GND 1行延迟/行电路地 0 0 0. Y: ?$ V$ X) l1 p% H
34 SECAM B-Y IN SECAM蓝色差输入 2.2 11.5 12
9 W! s) L9 w& Y$ q' G; M 35 SECAM R-Y IN SECAM红色差输入 2.2 11.5 12
9 s6 i% r# g/ U0 a4 u8 {5 G0 L" X 36 C AFC2 FIL 彩色AFC2滤波 3.7 12.5 13.2
7 M' s1 P! |9 E4 e/ T, Z0 ^ 37 FSC OUT SECAM制使用 1.1 1.4 9.59 \- }% O( l$ t+ h7 D% G
38 XTAL 晶振 2.75 12.3 13.2" e. ]! x& q2 G
39 C AFC1 FIL 彩色AFC1滤波 2.95 12 13.9
8 n' o2 `: |+ M2 X. B 40 SELECT V.OUT 视频信号选择输出 2.2 12 12.1: N9 l/ z$ C i2 y% t
41 GND(V/C/D) 地 0 0 0( R- l7 u, i V, C7 \# c
42 EXT V.IN 外部视频信号输入 2.5 12.3 14.5
1 F% p. s2 O: ^ 43 VCC(V/C/D) 供电 4.9 0.55 0.24 T+ p' o0 X+ ?) V
44 INT V.IN 内部视频信号输入 2.6 12 13.6
8 H( J0 V9 m# F1 g \! W 45 BLACK STR 黑电平延伸滤波 1.8 12 13.8" [# z6 ^3 ?9 a, c
46 VIDEO OUT 视频信号输出 2.1 2 1.5
) v# R b$ U$ ?& g1 o$ ~* J 47 APC FIL 38MHZ解调APC滤波 0.8 12.2 13.2
3 F$ [5 E; c7 j) b u% S! t0 ]; z8 z 48 VCO COIL 中频解调中周 4.0 1.2 0.7, e: L2 C8 Y! F! U- _$ [3 k
49 VCO COIL 中频解调中周 4.0 1.1 0.8
' D* a! r J6 e% G0 |# H; O- C6 D 50 VCO FIL 压控振荡器滤波 2.25 12.5 13# E( L7 B$ T* M! V, |
51 EXT AUDIO 外部音频信号输入 1.6 11.5 10.2( i8 c9 F+ l) ?4 g6 ~+ l- e
52 SIF OUT 伴音中频输出 1.8 11.5 14.7
( [% D( D! J' k, G F9 y 53 SIF APC FIL 伴音解调APC滤波 2.0 12 13.2
# E& `( ?6 @& E2 D# A 54 SIF IN 伴音中频输入 3.0 12.5 13.9
; J( T1 M5 J4 q: j 注:测量机型为汇佳21英寸彩电主板,以上电压值在有信号状态下用X10V档测得;在路电阻值RX1K档测得,以上数值均采用MF47-A型万用表测量. 3 C* H3 U: c; I+ u: C& q
以上数据因万用表不同有偏差 *表示未用。0 d# A# M$ ^5 G8 H0 K
ATMEL24C08存储块:$ Y% }2 P; A; e
引脚序号 标 号 功 能 电压值 V 对地阻值KΩ K1 Q) V' }4 p& o9 q
黑笔接地 红笔接地 * R" E! V4 T9 U# C8 { ]; t
1 A0 地址线0 0 0 0/ j( s J y7 K, I( ^: P, [( [
2 A1 地址线1 0 0 02 i$ S: T9 v. R; j" d
3 A2 地址线2 0 0 0" V; z, N3 F i t$ _, i3 B
4 A3 接地 0 0 09 [' [1 H2 Y5 W+ y
5 SDA 数据线 4.58 5.4 30
- f% t5 T( g/ t* ~$ f0 o6 O e 6 SCL 时钟线 4.58 8 30
3 K% O, P1 ^2 D0 T 7 TEST 写保护 0 0 0
5 p' U( | s- F( {: @ 8 VCC 供电电压 5 5 9.20 C2 `, t* P3 u; `1 B C# o" o7 X
LA7840场输出集成块:3 P6 ^& m" b4 R: S
引脚序号 标 号 功 能 电压值V 对地阻值KΩ . O4 M# I6 L: P! h- U, ?1 w4 q
黑笔接地 红笔接地
% T8 X" f5 F" `% W9 c 1 GND 接地 0 0 0
5 z8 h+ O* q$ p! { 2 V. OUT 场输出 15.2 0.34 0.35
# G: D1 {& d+ L3 ?7 m! J8 x 3 STAGE VCC2 泵电源供电 26.5 7.5 ∞
4 G- a0 P( @8 I2 ^2 { 4 NON INV.INPUT 场反馈输入 2.55 2.3 2.3
8 A1 k! H& l% W; v 5 INV IN 场锯齿波输入 2.6 8.4 9.6/ n% Q6 ~( J5 s5 M! c0 [
6 VCC 场供电压 26.5 7.6 20
: F s. v" _' d2 f2 T' c1 h 7 PUNP UP 泵电源输出 1.15 9.3 41
5 Q5 c" ^. }7 s# S2 L! g1 k' X$ j AN5265伴音集成块) O% n+ K- x* `- F" `* v2 ]: ~
4 d3 E: ?- h3 ~4 X$ Y; F6 t# h/ j( n& h 黑笔接地 红笔接地 $ T. a+ X7 s& ~ w
1 VCC1 前置供电 9 7 12.5
8 X2 C5 c# {- C9 Q( F3 z N& [ 2 IN 音频输入 3.6 10 13
: d& c9 c$ ]& Y6 @9 J 3 MUTE 静音 0 6.8 6.8
) J( h k8 r* b/ o7 a6 x8 M 4 VOL 音量控制 6.8 7.3 7.52 N/ _9 }! R* l5 z" r0 ^2 J
5 FIL TER 退耦滤波 8.6 9 9.5; ~, i. Z8 g7 @# ?+ G; K1 S
6 F.B 负反馈 9 9.8 11# M" X+ F+ J5 t J- T( G; V
7 GND 地线 0 0 0
: t, \, R2 @+ y& [6 Y 8 OUT 音频输出 9.2 8.5 22
6 V9 i6 G* V2 {, q7 L; r) Z 9 VCC2 功放供电 19 5 11
* H5 ^4 g# y# P 注:测量机型为汇佳21英寸彩电主板,以上电压值在有信号状态下用X10V档测得;在路电阻值RX1K档测得.
) H+ y1 H* ?) B 以上数值均采用MF47-A型万用表测量. 以上数据因万用表不同有偏差 *表示未用
( f2 W5 j* [5 M% G( ]. s# o 汇佳第二代工厂调试说明 TMP87K38N—3H51) Q2 a) L: q7 ?7 g4 `: Z1 T2 n, h
一、 祯幅调节- x2 @* G( m9 P6 ~# Y8 q/ m
开电源选好任意一个电台,按主面板“音量—”(不要按遥控器音量—)音量减小到最小时不要放手,同时再按遥控器上面“频显”键,频幕上出现“RCUT”时,再按遥控器上节目键,或主板“节目+/-”选择,屏幕上变为“HIT”时,按“音量+”或“音量-”使祯幅正常为止。: S- Y# U. a, Y
二、 暗平衡,亮平衡调整:
a; Q0 i/ T; N8 H) S 采用同上方法,屏幕出现“RCUT”时即为红暗平衡调整,按“音量+”或“音量—”来完成。转换节目键出现“GCUT”为绿暗平衡调节,详情参照“工厂调试项目参数记录表”。" _* I, p& w, x1 e
三、 场线性、高AGC、副亮度……调节:
2 k5 ?" c) \( ^* ?7 [$ A$ ~ 采用同上方法:屏幕上出现“RCUT”时,再按“频显”键,屏幕右上角显示当前电视节目位置号时,按住主面板“音量—”键不动,再按遥控器“频显键”,使屏幕右上角显示“D”字母时表示你已进入工厂状态第二套调试项目。然后再按遥控器上“节目P”键选择你所调的项目内容,请参照“工厂调试项目参数记录表”按“因量+”或“音量--”来完成。! J: A6 w5 M0 _5 P
四、 其他功能: L" S$ d! d/ y; L: u) A0 ^6 v
请仔细阅读“工厂调试项目参数记录表”本主板出厂调试21”以彩虹21”54X503Y22-DC01为基准,25”以彩虹25”为基准调试,一般不需要再调。
% C, G6 z' o( K6 w/ Y4 w 五、 屏幕左、右两边拉幕不满,请调“CUR CEN”数据。# G1 A, k0 l. V I% X) u
六、 退出调试状态:
. D: W$ k7 ]% t5 }9 y. s 关掉电源,然后再开机即可退出调试状态。$ m0 b( Y- s3 {" \4 w+ x" \
工厂调试项目参数记录表
3 B! P$ f* } J( X. `& y 机型 TD18 显象管 东芝TOSHIBA 21” 彩虹54SX503Y22-DC01 日期 |
