查看: 302|回复: 8
维修 乐华rowa N21K3下半部分有回扫线,无雪花
发表于 2010-11-26 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐华rowa N21K3下半部分有回扫线,无雪花,如下图,并附上电路图,请大家帮忙分析下故障原因及检修方法,谢谢!
1 b6 g0 e$ x+ Q0 S$ k
! T4 k3 s$ Y3 ?% C, j: C( {: X
: _  M  E" U( m* x/ ~ (0 Bytes, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:40:53 | 显示全部楼层
呃,修电视好难哦
呃。。。IC301 1脚17.1V 2脚33.2V 3脚0.8V 4脚地 5脚7.3V 6脚33.4V 7脚18.1V 这是怎么回事啊?
发表于 2010-11-26 09:40:54 | 显示全部楼层
IC301 是不是用TDA4864AJ啊
TDA4863A/TDA4864A引脚功能完全相同,,注意25寸彩电以上应使用TDA4864A。要注意功率匹配问题: C( v6 ~4 `, }- \1 U, @$ m9 q
脚号 电压/V 黑笔接地电阻/KΩ 红笔接地电阻/KΩ 功能/ }, ?' p' j+ @, U& l
1 12.5 6.1 16 电源
; Y' @& \2 x. u8 o# C6 d2 -9.8 100 6.5 回扫振荡输出
3 V2 c: F- i' b  A% A7 A, ]2 x3 12.5 8.5 +∞ 电源
; \9 M5 Q0 W$ D4 -12.5 100 6.0 内部(地)
: r6 X& a; x; \5 0 0 0 脉冲放大输出# R! `- g$ y3 e) x( E7 x
6 1.0 1.8 1.8 场激励输入$ ^! H7 E' r1 W+ t6 h9 |" y+ N
7 1.0 1.8 1.8 场激励输入
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:40:55 | 显示全部楼层
用的是LA78040哦,不更换了IC还是一样的情况呢,不知道哪里出了问题
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:40:56 | 显示全部楼层
有人在吗?帮我看看,谢 谢哦!
路过的帮顶一下啊,说明一下,回扫线是我自己调高压包调出来的,刚开始是黑屏,可能是信号处理的各通路有坏的,但是我不会查信号处理通路,来寻求帮助了,谢谢!
发表于 2012-1-15 00:31:58 | 显示全部楼层
我毫不犹豫地把楼主的这个帖子收藏了
GMT+8, 2025-4-30 06:49 , Processed in 1.805294 second(s), 33 queries .
