查看: 290|回复: 8
杂牌彩电音量无法正常控制
发表于 2010-11-26 09:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机为小板组装机,CPU为M37160M8-058FP,音量控制为0时最小,1时最大,再加大已无作用.小信号处理为M61266,请问这是什么原因
发表于 2010-11-26 09:59:05 | 显示全部楼层
应该是总线数据异常造成
发表于 2010-11-26 09:59:07 | 显示全部楼层
遥控关机试试,如果不能解决,就是总线数据的问题.
发表于 2010-11-26 09:59:08 | 显示全部楼层
更换存储器一试。
发表于 2010-11-26 09:59:09 | 显示全部楼层
总线问题.进入总线方法一般是将音量调到最小.为0时.按住面板音量减键.同时按遥控器上的屏显或召回键.既可进入.也有的是在遥控上有一个按建是专门进入总线的.打开遥控看看底板有没有闲置的按键.
发表于 2010-11-26 09:59:11 | 显示全部楼层
重写数据吧
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:59:12 | 显示全部楼层
可以进入总线,但不知如何调整
, x6 a$ f$ F% Y1 O( l' {        , y9 h5 |2 p. i
重写有好的总线数据没?
发表于 2010-11-26 09:59:13 | 显示全部楼层
这个问题我见过几例,如果换过CPU及61264的话更换原数据的存储器即可,如果更换过CPU,本人亦不知如何处理,迫不得已,只好暂时改为用电位器来控制声音,。更换存器是无效的。都经过掩膜处理用总线来控制61264的输出电平,没有跳变电压的
发表于 2010-11-26 09:59:14 | 显示全部楼层
杂牌子机有两种功放.TDA2003 AN5265 .用TDA2003时得由M61266解决音量,用AN5265时CPU引脚控制.- J/ Z( ?8 F* u+ S7 t& z
8 w- ~5 _% x, l7 m所以总线里有个选项.应可调.资料不在身边,可试调与声有关项
GMT+8, 2025-4-28 10:30 , Processed in 0.446348 second(s), 29 queries .
