查看: 402|回复: 8
松王[SONGWANG]S2998NF总线问题
发表于 2010-11-26 09:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
松王[SONGWANG]S2998NF,CPU:MN1873287PA1,解码;NN5099K。原故障是有正常的图象,伴音有“沙沙”的杂音。同时按面板的“P-,P+”打开电源开关进入总线,里面除了常见的调整菜单外,还有不常见密码选项。不知如何调整?干脆重新写存储器数据,不起作用。进总线时调坏的数据,怎么也恢复不了。请高手指点正确的方法。
发表于 2010-11-26 09:59:59 | 显示全部楼层
试一下这个数据:
( Q8 ?5 o& }& y: p" t: J
7 ^% e  H  B/ x* ?: U. W
9 b7 A1 K2 ]. c5 ?5 }+ O
4 D' u% ~6 R  v' _* `) A7 o  c9 v& R, @8 d  S
* A' Y/ q( \; d  E: t2 g 20069620135843047.rar (458 Bytes, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:00:02 | 显示全部楼层
重写几个数据,问题还是没有解决。连行频也不同步了。这个机子需要初始化吗?如何初始化?
发表于 2010-11-26 10:00:06 | 显示全部楼层
图像正常,只是伴音中有沙沙声,你调总线做什么呢?,检查一下电路有无问题呀
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:00:09 | 显示全部楼层
问题解决了,换了个N5099K,一切OK。
发表于 2010-11-26 10:00:12 | 显示全部楼层
我 也 遇到这样的 问题 睡谁有数据
发表于 2010-11-26 10:00:14 | 显示全部楼层
我也遇到此类问题
发表于 2011-10-3 09:14:46 | 显示全部楼层
进行溜达一下
发表于 2011-10-4 10:15:13 | 显示全部楼层
我喜欢啊,请继续 支持你4 ]2 x* [  n2 ]5 e8 \3 D$ n6 m' B9 }
# R! t7 G7 W4 b5 C- F( O) K( V: H- |* y
# P& s6 F& a6 j3 w% o, t
, T: E) V0 H6 x. k/ v2 `- e: K3 ?) P: t, |& G
5 Z& K+ Z1 ]$ ?" M
* a9 f" ?9 m  w7 r2 I* {' y
( U  s9 M$ ?, S+ m& H) f6 \8 H8 @1 ?, P7 d1 E" s
/ }% T% O7 \; [, A% W
- q1 f; j9 ?% L  B1 {0 h
; Y. J3 H; N% _9 h* e+ P
登录/注册后可看大图
/ {( v- f" m0 ^. \纯中药祛痘,百年历史,七天祛痘,我们敢承诺,无效退款给您。咨询QQ:552085098
GMT+8, 2025-4-30 11:28 , Processed in 1.113053 second(s), 33 queries .
