查看: 116|回复: 1
有谁遇到过这种现象????
发表于 2010-11-26 10:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台组装机主板生资源(LC863528C、55K7,LA76810),现象为图象一闪一闪,查LA76810外围元件未发现故障,换LA76810、重烤数据故障依旧。后发现短路数据线和时钟线图象正常(短路时刚好图象出现时,如果短路时刚好闪暗则有声无影,下同),如果通开LA76810或LC863528C的任一总线脚同样可使图象稳定,分析应该是总线在不停工作,拨去按键、接收头、换LC863528C,故障还是无法排除,请问各位大师,谁遇到过这现象吗?应该怎么查?
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:03:58 | 显示全部楼层
多谢各位热情关注!经查,系IC项(菜单4第一项)选择不对,将1改为0就OK
GMT+8, 2025-5-2 01:26 , Processed in 0.486981 second(s), 29 queries .
