查看: 504|回复: 8
杂牌组装机行输出问题
发表于 2010-11-26 10:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台18寸杂牌组装机灯亮不能开机,查主电源电压正常,测行管和主电源限流电阻已开路,换新后开机行输出变压器吱吱响,主电源降为90伏,怀凝高压包坏换新后故障依旧。断开行偏转线圈开机吱吱声消失,主电源也回升到110伏,但灯丝电压只有4.3伏,灯丝几乎不亮,加速电压只有120伏。调高加速电压只见到一条很暗的垂直亮线,明显高压不足。在接偏转线圈时开机测行管基极电压随吱吱响而跳到2伏左右。(该机是显示器偏转线圈,行输出变压器磁心上还绑了个变压器,采用CPU\解码一体的贴片式超级心片R2J10160G8-A06FP)用万用表测其行信号输出脚电压随吱吱响在0.7伏闪动。没有该心片的资料,不知是那里的问题?会不会是因行频低而吱吱响?或行输出部分有问题?望各位朋友帮个大忙,如有该心片资料的朋友传上一份,万分感激!
发表于 2010-11-26 10:04:00 | 显示全部楼层
以下是引用韦芹桂在2007-4-23 1:18:00的发言:
" @7 \: f0 `$ Z/ U2 n
1 N# ]7 J4 [* n( {; w( o 该机是显示器偏转线圈,行输出变压器磁心上还绑了个变压器
0 G! B& O% O& p' i; r. j8 ?* y& `7 j0 C9 N" X3 ]" g* l
一般就是这个变压器坏了,重新绕一下即可。
发表于 2010-11-26 10:04:02 | 显示全部楼层
菜鸟。。这么简单的毛病
发表于 2010-11-26 10:04:03 | 显示全部楼层
可能没有修过这样的组装机吧。其实这种故障就是这种机子的通病,适配器器容易坏。
发表于 2010-11-26 10:04:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主写得那么详细,给我们菜鸟学习了 谢谢
发表于 2010-11-26 10:04:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!
发表于 2010-11-26 10:04:06 | 显示全部楼层
见多不怪............................
发表于 2010-11-26 10:04:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。。。。。。
发表于 2010-11-26 10:04:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主详细的描写故障和回贴。
GMT+8, 2025-4-27 20:10 , Processed in 0.812081 second(s), 29 queries .
