查看: 277|回复: 2
我家的华强三洋sanyo 29D1彩电无法正常开机
发表于 2010-11-26 10:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:. y' D% i/ t8 s4 p  f2 u8 h
' ~9 r& u$ S+ X& F; y8 z 我家的三洋sanyo 29D1彩电最近出现无法正常开机现象。当接通电源后,用遥控器无法正常开机,但按下遥控器的频道键后,红外接收指示灯变暗,持续大约有3-5秒钟后,该指示灯恢复待机状态的亮度。该故障出现之初,机器在待机的状态下几个小时后,可以用遥控器开机。并且如果不长时间的切断电源,机器工作正常。但现在干脆无法正常启动;请各位大侠给予赐教!教一下我这个新手如何去判断该故障,如何去解决该问题!5 |( [* ~: y8 }' s) M! f) \
- A, {5 P1 H' c0 E) d4 P2 J谢谢各位!
发表于 2010-11-26 10:12:20 | 显示全部楼层
检查CPU的“PROTECT”脚电压是否低于5V?如果是,应该检查其外接的二极管对应的电源是否为0?, V* x# ~* ~+ {. w
  C! e/ L$ b$ S4 b% |9 n% L/ r1、电源的启动电阻是否开路?
& ?$ u) |) u4 a- }
5 R8 x: ~/ T0 z0 y6 }0 g2、视放电源的检测是通过电阻分压检测的,常见为分压电阻开路。+ c9 a1 c! t1 Q6 q
        , F: J( Y/ B1 R# O& a
3、还有如果行输出电路没有正常工作,也会导致CPU保护,出现你所述的现象。
发表于 2011-11-27 22:36:34 | 显示全部楼层
哈哈,看的人少,回一下
GMT+8, 2025-4-30 20:08 , Processed in 0.687849 second(s), 29 queries .
