查看: 196|回复: 1
请教
发表于 2010-11-23 05:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道海信hisense 背投TCP5001P会聚怎么调整
发表于 2010-11-23 05:35:07 | 显示全部楼层
1、调整准备1 {3 h. Q- \5 [. Z4 X8 m$ w$ k
在进行维修状态会聚调整前,首先要完成以下几项调整:
1 S+ o" o7 l& H  N; D(1)光栅倾斜调整。对相应投影管的偏转线圈进行调整,使光栅不倾斜。
% X6 `' ~. f4 v+ m(2)聚焦调整。分别对透镜及聚焦电位器进行调整,使图像聚焦最佳。9 \. ?+ E/ D% a  Q5 t
(3)光栅位置调整。对相应投影管管颈上的中心位置磁片进行调整,使图像中心良好。9 w! N$ ~. o/ h  M0 G" ~
(4)水平、垂直幅度调整。分别调整行幅、场幅半可调,使图像大小满足要求。
% i# N# p1 W; B0 u( u在完成以上四项调整后,即可进入维修数字会聚调整状态。. V! s- o: F7 R( O4 v
5 I% U5 f4 R$ G' P2 C2、会聚调整操作步骤1 j1 Z$ `( l; ]$ U$ @6 J
会聚调整全部是通过本机附带的用户遥控器(HYDFSR-0056)来完成的。
( r$ \# J; E+ m& E8 } 5 J& |: n' a+ X1 S8 D
由于CRT式背投影电视机在每种扫描模式下,其会聚数据是不同的,所以在调整会聚时,每种扫描模式均要单独分别进行调整。本机具有60Hz(NTSC)和50Hz(PAL)两种扫描方式,所以需调整两次会聚。
: `/ s$ m6 x3 R(1)首先使整机接收NTSC制标准信号,或使机器处于无信号状态即默认为NTSC制,但同时需将无信号自动关机设置为“关”。% j) [% \. G8 P4 Y* s; ?
(2)进入会聚调整状态
1 C9 \4 d8 U1 G" \; O方法1:在开机状态下,按电源行、场板上的“SERVER ONLY”轻触按键按即进入数字会聚调整状态。: }1 M) @" V2 j# h3 m- N: j
方法2:在开机状态下,按面板上“STATIC MODE”按键,同时按遥控器上“TV/AV”键,即可进入会聚调整状态。, g; \: C6 F4 d/ {+ \& d
此时屏幕上出现由DUC单元产生的NTSC制会聚方格信号,如图25所示。
- y/ K: x. T; F* Z8 D/ Z
( L+ G7 G( @/ H  p5 `% I, T9 Y8 i9 ~  t' ?% M
9 A9 V/ A+ I/ E4 _
' |6 r, r/ Q4 x6 F+ S: c8 g
, h; ]0 ~9 C( A9 b
9 T5 Q( d0 ?% p  ~2 `  f8 ^9 eC( ]" y3 n) G8 J' t  S) ~8 i: d  `
6 k% ]2 b4 M$ F
( d: Q  G5 K7 u6 G: q
$ |0 d# J& p) O8 ]/ g   o& L+ D0 S% K7 E6 [3 w, h
5 t+ F% r; N4 Q. P7 @
% L/ x3 B5 S/ t+ t) K- e
: }: U5 \( t/ W6 e; G5 J' o; D
- q8 M; T+ J5 }% N) J7 _6 D
6 M7 {3 l1 V+ [! C* C- b
; n* w: M, l6 o3 N5 t
; k% W* q, E' H+ H! i & \( [7 ^4 ^, Y& P: a( w; }! J
) k% X7 h( ?( n' d6 Z0 Q9 H: D0 \6 @# v' t2 b. A$ g
B1 l8 c% Y+ j8 Q  c. E, S
9 Z8 s1 K1 \4 n  h4 m) C" v6 Q9 F- K- z2 I' x: @' j- h
4 X; J2 V, @; P5 Q; M
+ E& A; I7 s; z$ }7 c# w & I$ i8 w* W, W' O/ s
& e( Q2 g% b* w7 \8 e# i* _
0 u6 B% @' d  H2 A1 b$ H - |0 M" }$ f" D4 D! m
% B3 l7 d" r1 B0 g6 H# z
, I% l# N& K0 i5 z
; \/ A3 C8 J% ]. |( v: H6 L # _1 s2 B" }1 j% B8 I
$ S: f; m4 f& g( B
' s2 E1 C0 V+ d% i3 h( AB
! k( K# ]) R! i3 h& W& `7 D2 w" Z& k+ k0 Y% J
  g) y6 J4 ?, b4 W9 |) z
) y0 `5 c3 Y; N# K/ S; q  k 0 t) a8 I# \, \9 P7 s" M
, X( @4 q- B8 _! H( ] 8 p1 m+ c  m" b, q4 Z  W; ?
5 z/ ~" a' |3 S
! K( N9 G, O, ~
1 d2 z. g5 {# c- E
" k* C  B/ ^6 i8 Z# W; ^
! m! P) j& d8 o9 _# b( _ 3 t1 d9 g& V$ V  E8 u& I5 _! i, [
5 ~+ E" I, b; B( }/ r" A6 z
# Q6 [9 r' A2 ]# F# Z( mB1 d, v4 p9 r1 v/ c
& R8 T0 }9 k0 A( a
6 _) g# H7 J+ V" U0 d3 `3 t
9 k6 |0 u; O. f
% h9 |3 t+ Y0 m1 Q! N* J) M" z. A
% A% @# V% y  H+ i$ | 3 ]0 P, j! U+ b' r
9 R/ J# z! Z3 [. K# B7 `- g/ x9 V9 ^
1 `$ {! G1 G9 C. c! a
# m' j; y9 x5 ?3 D# h
, b1 }7 ]* B2 h5 q & h+ `1 B+ Q, T/ _7 _. p/ t
# y5 B! d% f6 t. G# ~) z  @
3 X. y" H% S# m
+ d. {- V9 L* E7 g6 {3 d1 @
B3 u9 C7 y: @! w/ L1 E2 c# B( Y* f
. D  p* ]  ~6 m7 B- Z( ^& _$ x
# ~) P( a3 t: A 6 q- r1 ~* w; Y# Y6 |3 S
) f& a; a+ E$ Y2 b 2 D# b! z6 W; t8 s& ~- [
; U5 d( T8 K8 Y1 e7 n
+ f% D6 C& X+ j( `+ u; W* u 2 Z6 F: h4 b. y8 `2 a! `
8 U5 m+ c1 ]% q6 q3 J( V1 X
; o- @8 `4 l. u4 K5 Q
- C2 {7 T0 @/ A
( [1 r% ?# J" r
+ w$ x9 t. E& N$ k6 Y6 B' m
' z( I! U" m1 l; X" V0 V/ IB
( r, u+ h* Y7 j  j
4 G5 S+ \& V. {7 A) G4 \2 W8 E& T+ j; _
0 L+ q, o" M. w0 v$ L( q& ^ 8 U: |4 Y" I  o- L+ B
# _/ i9 D& ]; p) X
+ h& {9 z) Y' x
! m* I: a/ X3 p
/ K# m7 \8 m: ~7 j: J/ S7 ` ( \( g1 c0 S. Z: Z
8 \  o" C  @: W4 g
5 i1 o: z- F+ v/ G 9 ^2 G' p; g0 @
$ d% e( d0 @$ B! \& H
6 w9 {5 t5 l% E* b$ N: K, W2 h2 X. u3 \! E9 x7 [) j+ R
B
8 [( R  m; T$ i) m' ^8 F% D
! X8 \8 ^6 Q+ R5 a" a1 x" R. A1 A3 a7 l& F4 Z( J
; x1 ]8 n3 }0 S) k8 H
1 y+ k) g; J3 y; I9 V0 m" H 8 w( n  G. K/ H$ E; n/ z
$ K% L6 }) X+ x) Y % c) @+ O! @# `; q( x: y9 H( a1 }+ X
6 Q/ D5 L" R  e' Z& t' x' W
) g. j9 a  e4 H" ^4 J( e : b1 B* u/ A' \
5 @- \5 x& n/ u 0 \: m+ x/ a; F' `/ _
1 M* ~1 D* J. V6 n! r6 @! h
+ i) [/ @! E6 F7 W) B  Y* F$ CC
  ~# V& u% Y6 |+ z# `: _, g
  c0 f) v/ t9 A% i+ z' X- S# g" Q; U4 o7 i: ~+ p8 T/ R# k
% ?. b, ?8 F' m& e
5 M! Z) P" A; [7 ]2 \, F) J" J
/ `2 {4 ]- Z# E
  {( c9 y- {( g, H. o" K$ W
- t& @/ @% W) D7 `: P' h* G
2 [! e- d" H3 c6 G" t; w: ^ ' g6 T  K- ~/ O4 u0 Q* v
- R" U* n' C# L- u" p
: Q, P5 w) R6 U
+ S) n8 Q- B  Q' J$ E; I
3 \& a0 C/ y0 R  X/ I
: I9 E5 U7 d3 D, k# Y/ R3 o5 hA
6 c: p( O3 x/ Y7 |2 }* J6 W. x7 c: K; ?* X
A
8 e, ~! q* v  M" b+ ]- X5 L4 h9 @4 t7 A  ?/ u4 ^
A/ J  J2 ]3 E9 W& o
; ]: D6 o. f; ]
A# y" u+ O* _. ?; ^
# I  \/ z6 t6 k* p8 {+ FA$ L( |$ ]: o8 K1 h
, z. @$ g- P0 T8 W* S- `( c- R
A
8 x8 d6 {& a. B' N7 g4 a) ]" J; d* P; H& A& R+ _1 K9 l1 [
A1 k$ M) l9 a" O" i( G9 }; P
" D3 N  i$ e: u, |A
7 `7 s% ~( L" F7 l
, K; e1 D1 C% G  OA8 B( u  ^$ x. D$ R& T+ i. U2 P
0 c9 h+ `4 J3 j' B# c3 p) I. hA2 B( [4 }+ W- [6 X: c
# ^' @. O) }( X/ kA0 Z# |+ O# l- q7 z, Y. z
4 A/ ~9 U  d! {5 y9 x& eA! h0 y5 y0 b4 N; F
' |9 ~1 r- g$ A: {4 a6 K: I3 P
3 N1 F" v, h( j  Q" c 4 a6 A( j! d! C6 V5 ~" |
图25
, G! Y/ ~% n5 H# CNTSC制会聚方格信号
. B/ B5 Y3 o5 p! m0 q4 x1 _8 Q
" C3 \! j9 N/ E6 J1 G: P4 D) J( y间距(mm)
) e% h: N& j" i+ X! D# H0 q& m4 E43寸( h1 R( [: q) A2 z4 p
50寸1 {4 c# u8 d$ Y- t
! b! @0 W4 l2 c9 U( UA
  e! o- }$ K: ^& S) l, H72±3
' I3 D5 s5 Q0 `/ K7 a84±3
& c. }& `4 I  x
3 `  v& _- {% E6 r* ?. l4 VB, l& I$ \. u- a
93±3" S9 ~3 ?( o: v
108±3( c8 q1 o/ z9 I* c" y) }9 w
5 }& L2 e4 d2 d! m& b3 h, g& cC3 O; x% W+ o$ ~2 P$ s! S+ H" f' E
47±2
, L8 f+ X2 T( Y9 K0 N. v2 W55±2
) h' e2 T& [- H! p6 H3 z/ O: u3 `, T, {# O! p5 g* m
, F  \; P( b. y: y6 o" r  j
/ r+ X4 L, `. U. b" W
(3)首先调整绿色会聚,绿色方格为背投会聚调整的基准方格。) V- w% P- @4 d% Z. N4 Q8 C5 X
a、按频道“▼”键,再按“MENU”键,即出现绿色方格信号。
) \, i, y1 U) i( O; B) X7 D* Fb、闪烁横线和竖线的交叉点为可调点,用遥控器上的‘2’‘5’‘4’和‘6’键可上下左右移动选择可调点,共有调整点有13*9=117个。
' c$ a% r3 \. G5 I  Yc、用‘<’‘∧’‘∨’或‘>’键可对可调点进行绿色会聚位置调整。
% V  k0 w0 R5 H$ s7 Jd、调整应从中心部位开始调整,然后调整其相邻点。即先调整中心区域,最后调整边缘区域。
3 v: N$ ~7 a+ f/ J; V! h" Ae、经过认真仔细调整,应使绿色方格信号横平竖直,且方格大小符合图三要求。$ M. ~$ q1 K: |
(4)再调整红色会聚
) U3 z/ n0 u. p$ {/ `! {a、按频道“0”键,即出现绿色方格加红色方格信号。
: G4 _: d7 Q/ |# {, S* X+ sb、红色会聚调整同绿色。' d; l7 a" Q" Y+ {; a/ `$ R
c、通过调整应使红色方格信号完全重合在绿色方格上,出现黄色方格。
( C$ z" t( S1 `2 Z- K6 K6 W# ]" |(5)最后调整蓝色会聚
. S0 t, }" H2 \; h; \a、按频道‘▲’键,即出现绿色方格加蓝色方格信号。9 j! Q/ g1 l: m  ?
b、蓝色会聚调整同绿色。
' `  U8 G$ L" D8 D9 Q$ D% H. oc、通过调整应使蓝色方格信号完全重合在绿色方格上,出现青色方格。; ~3 M' ]2 g% Y  @0 X+ w
(6)按“MENU”键,出现白色方格,观察三色是否完全重合,会聚是否良好,若不好,可重复(3)—(5)步骤。
# F9 h& N! j. q9 S, ?1 F(7)数据演算  f; |: h: r4 I, x0 |- u
会聚调整完成后,按‘CH’键,开始数据演算,演算后若发现会聚偏差超过1mm的,需重新调整。演算过程中约有3秒钟没有图像显示。! E8 D& T( q0 V: |* x0 d: W
(8)数据写入
9 P* X$ G) ^1 l6 [7 I# T此步操作将会把调整后的会聚数据写入DUC单元,这样DUC单元内的原先数据将会自动消除。) Z1 t9 r3 y+ \2 f1 s. u1 ]: {
a、按‘INDEX(图文消隐)’键一下,显示“ROM WRITE?”警告。0 e4 ^) {1 U, w; l2 S( ?9 ]4 l' r
b、再按一下‘INDEX’键,开始写入数据,写入过程中约有10秒钟没有图像显示。& f8 N0 P+ K- m' K0 U" n" W, d
c、写入完成后,出现绿色点图案,说明数据写入正确,按“退出”键回到调整状态。
4 A$ y' }' o& p5 V: N8 t, v若出现红色点图案,说明数据写入错误即无法写入,这时需更换DCU单元重新调整。: `7 X4 M. Y$ R. N
如果调整后的会聚不如调整前好,但又无法恢复,可不执行此步操作,直接关闭主电源,调整的数据就不会写入,开机后即恢复到调整前的状态。
% K* x5 O  L4 [7 f$ d  Z7 ?" V* j) A* P(9)按面板上“STATIC MODE”按键,结束NTSC制会聚调整。
  M* w9 @5 o: d0 X  q$ Z(10)使整机接收PAL制标准信号,并进入PAL制会聚调整状态,此时屏幕上出现由DUC单元产生的PAL制会聚方格信号,如图26所示。
" q1 t% H8 f$ i" ^/ |
& X! B/ M) S: S$ x8 X; e$ zC* B) b0 w5 G: L6 w9 }# L
' ~" C1 a* e; p& U9 }
1 E  I$ }; S8 @ ' ?2 e% a* Z( G0 L& r" u+ Q2 G
6 P+ U2 Z/ [3 H9 E# O / o/ s  a2 S8 i; _* [# t
1 @5 U5 M% _) l" m3 j7 }* m8 w
% _( w9 G3 T0 P' j9 g8 K 3 M& s$ `- L% r! _+ r( D
' u' q1 X; v3 r4 ]) Z
8 P' @* H2 R: a0 ^7 j
# X5 a! F# w. L$ ^
) ?3 N/ _6 ^7 [% l, Q5 W) Z
1 d  G, U8 d/ h3 |! x$ z! Q
: g9 h# f8 v5 l1 d- T% L8 j) o1 Y
5 Z- S$ L: G6 W% G& V5 G7 E
9 W: n& ?, [1 q3 z1 L! Q' i9 q: O& }
  q( S# D+ n" @. Z
& G0 }  s$ ?2 p * A4 W* s0 R. B1 |
; G# U7 w: _+ w 6 X. I) n0 x+ ]+ N: `5 C5 N9 J
0 a8 A) v  K( [0 s
$ g: I1 n/ x9 P* G+ n7 [6 m3 r + r, J4 e+ w2 I. P
0 c- Y; n# ~# F% [; e) o) n
1 K0 }* z& c! r, }2 L* X3 R% G: E
$ g3 U: _; A2 \- M& u
' H  V  ^2 Q% R/ M
9 m7 @% l2 g- n) x3 s1 g
* t6 m( V5 _% D, z2 c " R0 I# u! R0 g+ Y
1 O9 w$ E7 |/ b! [2 l
! _" {4 x0 w1 [) t( S8 L  U 0 a. ^3 a9 [. @( Q' L3 A, g7 Y  q
6 S$ @! c* p9 f4 O$ E) Z; k) a+ I& @
" f# _" ]2 g) j+ V, q9 a  C
/ F+ ?) ?/ G  v& \
0 L$ G( l/ G5 [
/ L, Q/ j! o" C4 W2 V2 @; H$ }
/ C  C7 k" w) @ 8 u( q8 E; g; o$ p# M" n
( |4 y1 z; F/ J/ N- O: [
# i0 U! _; [5 H+ c3 |' _
: y  l. P8 H! L0 {   k% @1 K% P; j9 w
2 z) h) Y8 Z% U- P# _3 _/ t + q; d2 \; x% d) n  E# C8 t
& _. l4 b6 B. G$ I; ] 1 Q9 {% C. K/ T) \
  r" b& o) s0 [( ?% a
- o6 X  B# k/ G& O2 e+ p0 [
# Y3 N6 o# \' E" x' M
/ }5 ]! B& |# L( x6 _6 r + Z' N# W/ V: F. P9 W: S
( b' e8 ?8 O4 g$ y5 \2 o
5 X' F: L8 u1 a+ `1 @' ~% v2 ]" F% y
; V" q: o& v! e% u2 O ( q# w  V$ _: M8 [- n5 g
2 M8 J1 ]3 m, K' u- f4 Y% w1 ] # C, H* C7 o' `* ^
: n) O- `! J+ O6 l: Q4 v
$ e# z9 K, J7 g  j
$ Q8 H9 g% X  V4 Z6 B7 r0 \
. h- ?; H$ N/ e ; X$ O" j: j. T5 p/ n7 w  C
0 l9 _/ y3 m3 S3 f- e# p( {2 }
B0 n! |" l6 p9 g* S1 L- ]/ S) x3 H: e
' d- u* t6 ~6 y3 g* f  `! T
% r) z* q+ m4 ?5 T+ t6 N
/ C$ R4 d0 z) s: c  L
- g1 ?$ f/ t9 D  \ ( F6 t; e, P, P6 W# x! _& ^$ l% h
5 m+ c/ B) @, @/ m7 U# v) s/ L
5 ?  y* Z: W+ d0 t# A6 ` & F' J! y+ r3 q* G5 f6 w% v
- h9 }  C3 a  `7 E% B
4 {; f# ]" C# M  p/ ]) h2 W: q  T
' ]* o' W0 W- b 7 y; e$ ^0 i9 M5 S  Q  Y8 m
, C8 N6 q+ @! u/ w/ n1 J
5 Z. e& A( L# O5 m6 m7 f 0 R+ N1 I2 g& a0 m5 }' ?
9 |3 {5 ^1 f& |" s! z
3 p+ T* @$ J$ M3 Q- N6 M
: X! w1 {# `# @& d  [
/ Z, Y" h7 w' O* ]
* C! |' N  o; w5 i8 p7 ]3 U
. U, o+ E4 c+ d' a
1 K+ }. @- \7 H+ j8 d 7 w) d! G$ r9 Z: e3 S
  `4 ?$ {/ }  q
2 e; u# i1 _4 o2 c9 ]% i
: J& U2 J5 n7 w. P( |
- ]- r% B& m  R& }& T $ \8 w: x1 X1 \5 [, q& F" K/ U
: u, T- N) A6 f+ T
+ m5 _$ Q$ \3 ^5 Q
3 F1 b6 \8 a2 `: [" ~; u5 L , B9 L4 x% C* {/ c" w* n
6 K' R' J* q+ W1 M8 v9 y9 c ) u, m* |; w( {) s- o0 V# W
% D6 Q" A2 C8 X+ m0 }. O ' c4 [$ r3 ^6 l& c0 N' L6 \8 q9 P3 p
, g. ], ?: D4 B% E. Y
9 ^+ N4 O) P7 S& M$ ^/ D  ]: \9 T % h+ a. k- m& I5 b% D
  ~; W: K" ~- J* A; y+ P
, i; u) c  G8 ^7 X: N0 [% @ , v. W6 S: w& m! A' r' F, e) ^
+ v# P9 E- }  i$ p' D, t( t& i
) G' [( H* G' ?5 n5 e; Q 3 x# F, l: c4 A, s0 M. Q
7 X  U0 R3 p7 R: ^3 c
$ g& |' L+ ]* b: K; C3 ? 0 k4 a3 e& ?+ K$ r
* b* s9 N- Z, u' d
( @1 ~" P, [' ^# [- e3 ~& e) W
8 r2 J4 ~: y" K / s$ ^  k- h4 \0 h+ k# H
6 w5 V7 D! }$ C2 _
D9 R! C1 g& o) A" @
. H+ K; H9 v+ s, w5 X
. i3 s5 Q* H) D3 ~8 g
! @" k2 r  q& Z+ h2 m: _9 b# ` ( c; m; N4 f, j; h* r
. r: l0 X6 c& t: h
) i, u# K/ Q) h, Z $ B: ]  Q2 n) m0 W" g( f5 X
* y6 r! T( C/ _* W* g . Y2 ^* H& [* L. v" s
; G* k* h6 u1 q7 ]
0 M$ J, Q+ e% A" B6 X8 n * ]9 }* W: V3 B, W
: U2 ^7 [/ u" y: ~* E  Q9 y! D2 _" d6 J1 ~2 ~: p9 ^% q! b
( B0 l: R0 \. V6 g! D$ c 4 d: d) @  J- S4 r; i( y
4 t4 F( d7 k: L3 T9 y% i
" ~: ^3 d. s4 X9 y* c+ J1 |5 G
1 w! ~7 t6 t! A7 C* U5 O 7 b9 o9 J) ^1 f2 B
: o, R# F0 M: \+ {
& G5 q; [. y4 z
( X% L7 [+ I+ A* [4 Y$ l5 l% _ 3 G6 p3 P  _; H& F- X
8 ~8 s0 E! `0 L7 ^" Q$ d8 c4 o
; |- X1 H& {; x" d2 C: f
( L! e7 O. T3 G# Y0 {
A
; \, J" I! _" l9 A; x
% {% ?" m2 X! l7 w' F$ B1 h
, ~& _3 i- o3 m& @- T! o+ J) N图26: _3 _: u3 t2 i7 M4 X7 O
PAL制会聚方格信号
" f: N2 e* N- b 8 `) e! @# s$ J& w8 c2 o0 p$ i9 ]
间距(mm). F! C& M( [1 E" r2 X
43寸1 B1 F3 B7 j& m2 n1 U: U6 b- F9 Q+ d
50寸
- O+ m9 A( [" m* e9 v. e$ J8 H+ k) a; V' Q* h- _
A6 t! [) ]. U( t" `# q
72±3! I/ A9 q$ c$ o3 ]' D0 N# `
84±3' \: Q% ^/ |& H- f. p5 h7 G
* }# g! P" {9 T. F, X. M1 F  ^
B- R+ E8 Z! J1 d
77±3
; n" {, ~9 U+ S9 Y2 _9 R5 y0 F90±3
" B6 `) G/ B! U9 B
: ^0 M, k5 Q& c5 r2 }8 U7 nC
- P6 \7 P( j$ e& H- l/ p; J39±2
  h( A4 N6 k. B0 M) s/ m45±2
7 K8 e# }* I7 g4 p1 Z. s- G
+ y& s6 r$ ~- n. `* E6 FD
3 u3 m1 t6 ~: P9 O2 j4 y+ K1 i38±2
# D3 L9 M4 v  S0 m$ B, E8 I44±2
: k  |( @. U7 @' V' ?0 W: K. o2 ]1 _: U
$ V( y9 \6 O- x6 w# I6 O # f( s' e4 u$ b4 d: x
(11)重复以上的(3)—(9)步骤操作,对PAL制的会聚进行调整。
GMT+8, 2025-4-30 00:36 , Processed in 0.451490 second(s), 29 queries .
