查看: 285|回复: 2
( )三彩数码彩电主板通病?
发表于 2010-11-26 10:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(二次不能开机),CPU是LC863524C遥控失灵,按遥控器时CPU28脚,遥控输入脚也有电压变化,CPU供电正常,晶振代换过,存储器代换过,按键检查过,复位脚高电平,用表笔线瞬间对地仍不开机。我用电吹风对着CPU吹一会就能开机了,可是过一会又二次不能开机了?求解是那个电容漏电吗?线路板已洗过了。
7 r+ {4 d: H, K
; w. S% Q6 U& \0 |
发表于 2010-11-26 10:23:15 | 显示全部楼层
更换面板按键,检查按键插头漏电,更换接收头。主电源电解换换看看。
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:23:16 | 显示全部楼层
今天修了两台同样故障的机子都是更换晶振旁15P18P两个电容正常了。
GMT+8, 2025-5-2 03:48 , Processed in 0.929714 second(s), 29 queries .
