查看: 584|回复: 7
LA78040水平亮线
发表于 2010-11-26 10:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
LA78040水平亮线,78040各脚电压分别1-3.5V 2-27.1V 3-0.6V 4-0V 5-12.7V 6-26.4V 7-3.5V 换78040无效,查周围元件都正常,断开8873的16脚,在78040场输入脚1端输入交流信号亮线无任何变化。 上空白数据还是原样,请朋友们帮忙指点指点,先谢谢了 ' a  b# q, z4 C' `
! @; `( D2 l; ]+ W! s$ W日凌ST-2198电视机,芯片8873
发表于 2010-11-26 10:23:22 | 显示全部楼层
换6脚的二极管 电容和78040就能搞定
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:23:23 | 显示全部楼层
换6脚的二极管 电容和78040都已经换了,还是一亮线?
发表于 2010-11-26 10:23:24 | 显示全部楼层
谢谢40叔了女人街淘CD"但这书店好像不够「亲和」"不清楚是什么意思香港应该不会有高仿吧
发表于 2010-11-26 10:23:25 | 显示全部楼层
供电正常,场反馈电路也查了,现在觉得是反馈不对导致没场激励输出,不过都查了没发现有问题
发表于 2010-11-26 10:23:26 | 显示全部楼层
你的第一脚和第七脚电压偏高?? 有个基准2.5V
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:23:27 | 显示全部楼层
故障排除了,怕什么有什么,怕是线路板故障就是线路板故障所致,经查78040及外围各原件均正常,工作点也基本正常。78040各脚电压分别1-3.5V 2-27.1V 3-0.6V 4-0V 5-12.7V 6-26.4V 7-3.5V 测场输出电压也是12V正常电压,两端都是正常电压,最后没有办法,只好从场输出未端开始测在线电阻,当测量输出端在拔掉行场插座后测量才发现阻值不对,没有阻值,估计有断路地方,用表分别测各段电路,发现场输出插座的一段开路,根本不通,用放大镜观察也看不出断路部位,估计是焊盘处和线路连接的地方,只好用导线连之。此故障使维修时间大大延长了很多时间,特此告知各位同行朋友,希望大家 遇到这样的故障时能节约维修时间
发表于 2014-12-26 19:23:33 | 显示全部楼层
真是有你的!
GMT+8, 2025-4-27 16:55 , Processed in 0.493544 second(s), 29 queries .
