查看: 240|回复: 3
求救修理lc863328c
发表于 2010-11-26 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台厦华xoceco E2919彩电CPU么工作,cpu是LC863328C 55K1,更换了cpu,晶振,测量复位电压、供电电压均正常,7脚power始终是0.1v,27、28脚为2.6v、29、30脚电压为0.12v,按遥控器没有作用,请问是哪里的问题,那位大侠有cpu的各脚电压。请帮帮我
发表于 2010-11-26 10:23:31 | 显示全部楼层
1.修换CPU不仅要型号相同,还要后缀相同;
( W- ^4 U) r. K7 C: \
  ]# m% J! h  v( I; s" U8 D2.本机键盘是否可以工作?若可以工作,应检查遥控器和遥控接收头部分;若也不能工作,应检查CPU工作的三个基本条件。
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:23:32 | 显示全部楼层
cpu的型号是厂家提供的,后缀也一样,键盘插头我拔掉了,按遥控器时接收脚34脚有电压波动,电压5v正常,晶振换过3个,我用的是手动复位也不行,请问连接存储器的数据脚电压是多少?连接la76832的数据脚电压应该是多少?
发表于 2014-12-6 07:19:10 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-4-28 04:31 , Processed in 0.439397 second(s), 29 queries .
