查看: 509|回复: 3
杂牌板,采用A3电源,输出电压低,有短路现像
发表于 2010-11-26 10:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一杂牌组装板(科武14-21寸通用板),故障起因是高压包打火引起的, 打火时,保险处是串着灯泡的, 拆电源管V513(记录:曾烧过一次,后改用C5299,原机是DD5011,可用常规电源管C5299 D1710 D1545等代换)测量觉得没问题所以没换(我这小城市一个拆机的C5299都要卖闷7元,郁闷).A3电源,+B输出才40几V, 其它电压基本没有, 串在保险处的灯泡很亮,C507主电容两端电压不到80V(断开电源管,这里的电压能恢复到300V), 所有负载都断开了,仅+B电压并有灯泡.
. `0 D: _4 A3 r% V$ n# s5 o+ BV512 C2655已换,次级取样的V554 C1815已换.VD561,R553,V553,R517,VD516,VD517,R511,C511,V511这些都换过了..初级中的几个电容没法测量,也没有替换.其它的电阻二极管能测都测过.
2 v+ k. P7 @- n. k* _- w
, D% j. p$ c) K4 v4 `9 |/ T: ^4 k# O! v! u' L  i$ f
找不着原因了...
2 o! t) A9 M2 v, c        % {7 L0 ^& y% {) D4 f4 `
4 ]4 R" Z+ b7 s' O
  W6 |: v4 c1 O3 e% T0 |
, e" {4 |3 O/ R4 G 2006725213536734.gif
发表于 2010-11-26 10:26:42 | 显示全部楼层
你换了那个电位器试下,还有电位器旁边那个5.6K电阻查下。
发表于 2010-11-26 10:26:43 | 显示全部楼层
有电压但是低;证明起振条件有了;说明推动振荡一般没什么问题;还是查反馈什么的;就是V511前的电路;光藕那一片的电路重点查
发表于 2011-8-6 19:41:03 | 显示全部楼层
{:soso__13931713912005507038_4:}
GMT+8, 2025-5-1 21:19 , Processed in 0.937234 second(s), 33 queries .
