查看: 217|回复: 4
k2918枕形失真
发表于 2010-11-26 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
枕形失真 图像两边扩大; 查枕感L320无电压 VD354负极有电压 正极无电压 取掉V322也无电压 并在VD354两端的电阻R360也是一边有电压另一边无 而且烫手 不知如何下手 谢谢
9 {+ O8 H0 |* F7 w& u
$ A; J  p7 R5 L2 X 111.jpg/ B+ e/ P; F; L' g
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:30:16 | 显示全部楼层
L320我看见表面有点黑 就拆开重新绕了一遍 装上后老样子 也用其他的电感代换试过 图像是缩小了 但是一样是枕形失真的 忘了说V320 K117是个场效应管 用数字表量两边的的脚都有阻值 可能是坏了吧 场效应管量起好像应该是只有一个阻值才正常的 暂时没有找到代换K117的 但是就算K117坏了 也不应该引起无枕效电压的呀 而且把V320和V322取掉或者装上 图像都是一个样 无变化 所以我估计故障应该是无枕效电压引起 但就是不知道是什么原因 造成的无枕效电压
发表于 2010-11-26 10:30:17 | 显示全部楼层
关注中 我也有一个 没有思路
发表于 2010-11-26 10:30:18 | 显示全部楼层
首先测V320的G极有无控制信号,你这种情况多数是枕形电路中的电阻、二极管或电容变值,查查枕形各元件吧!应该有收获的。其次查查行逆程部份!
发表于 2011-7-30 00:02:44 | 显示全部楼层
学习啦。
GMT+8, 2025-4-30 23:15 , Processed in 0.465993 second(s), 33 queries .
