查看: 144|回复: 1
每次开机都要调整亮度色度对比度的维修
发表于 2010-11-26 10:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:金星D2105 (CTV222S+TDA8361)& S1 M& i- w1 k: R: T
        8 U8 V# h- O( J7 ~
故障:每次开机,亮度、色度、对比度的模拟量均显示0,必须调整后才能正常收看。1 D2 j& O. N& {
        $ \5 H& M* u  {) T1 `/ z
分析:这是一台经多家维修未成的转修机。
' `; R8 S, V  n- F& ]        8 x# f. D# ^$ A9 U
根据故障现象分析,应该是存储器数据发生差错,存储器本身没有损坏。此机又是模拟总线机,不必考虑进入总线调整数据的问题。4 C3 l8 p( [$ s7 s& P0 A- X* P
        % V9 v5 n7 ?% j
由于是转修机,必须考虑到前修者必然调整过白平衡和加速电压。
4 Q- V7 t+ e$ n" `8 {) O- ~          }2 ]/ t, j5 @2 q4 p6 S, _
维修:1.开盖、开机。% ?. R, P+ K, {( T& Z& T+ W# L
        ' j; K6 I$ B! ~5 ~6 [4 V
2.将亮度模拟量打到最大,调整加速极电压,以屏幕不出现回扫线为宜。在将亮度模拟量打回到50%状态。
" p, }& Y! ~& @- l  p3 ?- r        0 r# K5 ?6 @# }; ~$ M
3.将色度打到50%状态、对比度打到80%状态。
$ Y, W* ^6 |% l; I
" W# a8 ^9 V4 l: z 4.在无信号状态下调整白平衡,在有信号情况下观察图声正常为宜。6 P7 L- Q% j3 a6 h) ~/ ?/ Y* A% v
- F$ [7 R* V& {% @( a" [- H5 X" P 5.按一下本机“存储”键,再按一次遥控器“PP”键,再按一次本机“存储”键,关机。& p8 _1 Y7 D; e' C6 b2 d- C
        9 g! F# @* X4 c8 K( b, F
6.开机,一切恢复正常。
; s. X2 R1 M' o0 z. ^. O2 p* J" }
8 Y% x( ^6 p- M4 S如上第5点的解释:
) F+ D3 O) T% e( j" R* }        - B8 v. l* ]  q" |( ~
我们多次修过此类模拟总线机的如此故障:有时会遇到开机时亮度、色度、对比度、音量等指标处在不理想的状态。对此故障无需开盖,可用如上第5点的办法解决。' e( ?$ x$ q; U* x+ w' C1 ~. A
        & ]) K7 s  d+ {, z& o! @
“存储”,即MM;“PP”即个人设置。第一次按“存储”键的意义是打开存储器的大门,表明将有新的数据输入;再按“PP”键的意义是,将当前个人设置状态的数据向存储器提供;又一次按“存储”键的意义是命令存储器存储当前数据。最后关机再开机的意义是确认存储并检验存储是否成功。
9 H* q* |: D# ^. c8 L. N: L, M! E% ~
4 L+ u) _( ?4 j6 i- n& B1 }" Z( ? 上述2、3点的百分比不是硬性规定,以感觉适可为宜。
发表于 2010-11-26 10:30:35 | 显示全部楼层
遥控器是3010的吧。
GMT+8, 2025-5-2 03:37 , Processed in 0.887604 second(s), 29 queries .
