查看: 222|回复: 1
A3机芯+B电压130V
发表于 2010-11-26 10:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修一台杂牌组装14寸机,拆机+B滤波电容炸了,还把偏转线线圈的排线 喇叭线都炸焦了,开关管坏,更换零件,+B110V正常,试机一下午正常,装机拿回用户家,用户放了没几分钟不行了 指示灯亮不开机。测量+B电压为130V,短路光耦3.4脚,电压还是从120V慢慢升高到128V,判断电源初级故障。更换V511三极管,A673A,用A1015代换,电源恢复110V。测量A673A又是好的,不敢确定又把A673装回去,开机电压升高,确定故障为A673A不良。
发表于 2011-9-29 06:04:57 | 显示全部楼层
有才的不在少数啊
GMT+8, 2025-4-30 11:50 , Processed in 2.793804 second(s), 29 queries .
