查看: 335|回复: 4
厦华xoceco XT3465T 电视机 R311 12K 电阻冒烟
发表于 2010-11-26 10:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华xoceco XT3465T 电视机来的时候,开机三无,测量行管 2SC2553 坏了,接假负载 测试 +B电压 125V 和图纸标明一致,换上新行管,通电 高压包有轻微吱吱声,测量视放电压150V,图纸标200V 。突然发现R311 12K 电阻冒烟,关机 检测周围 二级管 阻容元件没坏。R311 12K一端通过 R313 4.7K 到 FBT 第8脚 ABL 端。测量 TB1238AN 21脚 周围元件也都正常没损坏。请教大师 什么原因导致R311冒烟烧了?高压包坏了吗? 下面是本机图纸,大师救一救
5 `" t8 c: |0 v6 B1 `# X& K9 ?/ }$ X5 h
xt3465t 图纸1.jpg  @; G0 I/ G5 J+ Z
+ E" \/ X: t2 o' b- W0 _, @/ y
$ j4 ]( ?  S/ v0 g# r& q 2 J; P6 q; a- c: @9 n1 K( q
, |$ `' D8 R# Z" e8 P  " x- ?+ Z7 }2 f
1 w) S% R( b8 X2 v& A0 F! `3 \8 _! R% Q/ L* h
点击浏览该文件:xt3465t 图纸1.jpg
发表于 2010-11-26 10:31:50 | 显示全部楼层
非常正确 下滑的高压包坏的可不是一般的多
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:31:51 | 显示全部楼层
换原装的新高压包 BSC29-3918 后,开机烧行管,没接偏转 和 视放板 上电试机不会烧行管,测量灯丝电压 3V 视放电压150V 其他组电压也都正常,这下要怎么修,原机的行管是 D2553 带电阻带阻尼的。我用C3892A 代换原来的行管。测+B电压125V 也正常没有过高,会不会是 C3892A代换D2553的不合适,还是别的地方有问题,我怕换个新行管又烧了,大师救一救该咋办?
发表于 2010-11-26 10:31:52 | 显示全部楼层
行包不对,可用3910代换
发表于 2011-10-24 03:12:25 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主
GMT+8, 2025-4-30 10:05 , Processed in 2.440197 second(s), 33 queries .
