查看: 86|回复: 0
旧话重提——老式彩电准确调整中周的简便方法
发表于 2010-11-26 10:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里老式彩电,指的是设置有图象和AFT两只中周,且AFT信号是经CPU作通断控制后直接送入高频头的彩电。这个问题,前几年《家电维修》杂志上已作了很长时间的 方法也很多,确实是八仙过海各显神通。如是维修彩电多年的人员,相信大多也受到这个问题的困绕。这个话题本该打住了,但又觉得还是有必要再提一提。前面所说到的多种方法,笔者几乎都试过,但没有一种方法让人觉得满意,特别是AFT中周,几乎都调不到最佳点上,自动搜索存储后的节目,始终没有手动调出来的清晰。几经周折,终于摸索到一种在实践中行之有效的方法,起效果几乎可以和专业级调整的相蓖美。下面以TA两片机为例,简要介绍这个方法。第一步,调整图象中周,先断开TA7680第13脚AFT输出端,结合AGC、图象中周进行手动调谐(如遇没有手动调谐功能的机器,就断开高频头BT端,用自制可调电源接在高频头BT端进行调谐),将图象调到最清晰(如是调不到最清晰,那先检查修理中频通道或更换中周或中周内小电容),图象中周就调好了;第二步,调整AFT中周,先准确测量AFT输入端电压,这一步极其重要,必须用精确度较高的万用表,我用的是MF10型表,这个点的电压(所谓的固定分压)由12V经68K和82K两只电阻分压而得,理论值是6.5V,但下分压电阻还并联着高频头内部电路,因而这个电压是依机型、电路结构的差异而不同的,实际测量过程中,有5.2v\5.4v\5.6v\5.8v等,但从来没有达到6.5V的。测准记录好AFT输入端电压后,将表监测于AFT输出端,调整AFT中周,找到那么一个点,即在这个点上,只要往左或往右旋动一点,电压即在约2——11V(该范围越大越好,低与5V说明该中周有问题),然后细心地调整该电压使其与输入端电压相等,此时AFT中周已条好,将AFT输出与输入端连接,进入自动搜索,得到的图象肯定在最佳点上,百分之百的准确,同行们有遇到这类机型的可以试一试看,包你满意。
GMT+8, 2025-5-2 09:18 , Processed in 0.433770 second(s), 29 queries .
