查看: 155|回复: 7
连爆主电源电容的原因
发表于 2010-11-26 10:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL21杂牌机 三无现象 拆机一看 保险丝是好的 +B电解2个 伴音虑波 场升压电容 场块LA78041 全爆 其中场块 场升压电容已爆碎 面板键控线已打断 换好各新件后 检查电路基本正常 断开负载 接假载通电试机 110V10分钟正常 接上负载 通电试机半分钟 啪 啪响 +B电容又爆了 关机再查电路 拆下+B 整流二级管测量是好的 焊好件后 再次通电试机 一分钟 +B电容又爆了 无奈 将+B整流管换掉 开机试机一小时 一切正常 对此OK 在此告诉同行们 有些件测着正常 上机不能正常工作 重点怀疑的件 最好代换试试
发表于 2010-11-26 10:37:21 | 显示全部楼层
电解电容爆,一般过压或接反,另外就是你楼主说的了,整流桥坏。
发表于 2010-11-26 10:37:22 | 显示全部楼层
把电源部份的3个IN4148换了试试看
  H. U; p& q, u! H: G        * `% X6 ~9 q3 x/ Y
最好把稳压二极管小功率三极管和光藕也换了还有检查R552 R554 R555 是否变值了
发表于 2010-11-26 10:37:23 | 显示全部楼层
说的都很有道理。
发表于 2010-11-26 10:37:24 | 显示全部楼层
经验。。。。
发表于 2010-11-26 10:37:25 | 显示全部楼层
有好经验拿出来分享!交流技术!
发表于 2010-11-26 10:37:26 | 显示全部楼层
一般都是接反,和桥坏
发表于 2010-11-26 10:37:27 | 显示全部楼层
LA76832机心维修精要
GMT+8, 2025-5-1 13:11 , Processed in 0.444515 second(s), 29 queries .
