查看: 381|回复: 10
显像管高压帽因长时间打火,新的高压帽换去???,
发表于 2010-11-26 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
显像管高压帽因长时间打火,新的高压帽换上去???,后还是有点打火,发出轻轻的打火声,我请洗了5遍同时用高压硅胶,但一点也没用,是否显像管在高压帽部已经损坏,我这样碰到过2台彩电了,你们帮我分析一下是什么原因。。$ q6 z2 C9 x: l( a* T: ]7 e
发表于 2010-11-26 10:39:01 | 显示全部楼层
主要是清洁不彻底,应先清除打火遗留的痕迹,用无水酒精清洁高压帽及高压咀周围的玻壳,干后,在高压帽内涂上高压硅胶,装好即可。另外手上不能有油污。
我用过玻璃胶,效果还可以。
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:39:02 | 显示全部楼层
我也去试一下这个玻璃胶,- r% Y) T7 B4 ]+ U' c5 ]8 V7 C
发表于 2010-11-26 10:39:03 | 显示全部楼层
如果彩行坏了,也会早造成高压打火,光换高压帽不行。
发表于 2010-11-26 10:39:04 | 显示全部楼层
如果实在不行,就换个行输出试试看
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:39:05 | 显示全部楼层
我已换了行输出,也按楼上的几位的方法去做了,但效果还是不怎么样。怎么办/??//
2 Q. \) G) Q+ z" I, q
发表于 2010-11-26 10:39:06 | 显示全部楼层
4 {4 r0 A) t4 e$ T7 b2 |7 U$ Z1 A
你忘了最重要的一项:主电源电压是否偏高了!
发表于 2010-11-26 10:39:07 | 显示全部楼层
以下是引用qfh在2004-8-25 20:00:37的发言:主要是清洁不彻底,应先清除打火遗留的痕迹,用无水酒精清洁高压帽及高压咀周围的玻壳,干后,在高压帽内涂上高压硅胶,装好即可。另外手上不能有油污。确实清洗干净后应该可以的,我处理了多台,连高压硅胶都没有用。
发表于 2010-11-26 10:39:08 | 显示全部楼层
高压帽打火只是一种表面现像.其实真正的原因是+B电压过高引起的.通常把电源部分的几个小电容换了就可以根除.
发表于 2010-11-26 10:39:09 | 显示全部楼层
若还是不行,可按10楼的意见试一下。
GMT+8, 2025-4-27 19:41 , Processed in 0.443909 second(s), 29 queries .
