场扫描电路在整机电路故障中占有相当大的比例,让我们维修人员最感头疼的就是刚刚换上的场扫描集成块在开机后马上又烧掉或工作一段时间后再次损坏。这样一来不但增加了维修成本,而且耽误了宝贵的时间,甚至还会影响到我们维修人员在用户心目中的信誉。因此,如何快速根除屡烧场扫描块,更显得尤为重要!/ j2 ^( i9 m3 X+ }3 M
下面就本人在维修实践中对比较常见的场集成电路损坏的处理方法及相对应该重点检查的部分分别列出,与同行们共同探讨,意在抛砖引玉!
1 n2 A6 j+ L4 C* K. V, S' K9 L8 [* ? 1:TDA3654:
9 Y0 N8 b3 o7 @
" h2 {( W/ z @' Y2 L (1) 直接代换8脚的自举升压电容。一般为100UF/35V或220UF/35,最好用耐压50V的电容代替。
X) u; `- e+ J2 g' ^( W; N
( z/ q7 G$ `" K+ F5 b: K (2) 补焊+12V供电电路元件。 , Q: g( D, c3 U( z
9 B" B. A3 V% n! @
(3) 替换场电源供电的2.2欧限流电阻。
5 ]$ W) N" C4 Z V 2:TDA3653A,TDA3653B
, R" _' `8 n/ s' E: Q4 y
) w1 _* D4 g) u/ m/ U$ a (1) 补焊开关变压器引脚,检查场供电电源滤波电容。
( o0 d3 S. h& M$ L ; m& q5 N# k2 H4 \$ W4 J
(2) 直接代换8脚外接升压电容,其内部电路及检修方法和TDA3654大同小异。 L/ i0 G. h L, B& v' O
3:LA7830/IX0640/IX1224(其内部电路完全相同,可直接代换)
, N7 k V0 j1 G5 v/ M6 m( W A5 v1 K. m7 l4 F; ~* i% d; l
(1) 直接代换7脚外接自举升压电容,(100UF/35V或220UF/35V,)用耐压50V的电容代替。: K7 Q: d1 s+ h' R
& b$ ~6 C4 a" p( O9 w# {(2) 检查6脚供电电阻阻值是否变大。
' K! U0 ]; [1 p8 [% z+ F( H
O0 T7 o* I$ a' m1 c8 b" ^: ^(3) 检查代换行振荡定时电容。
4 F8 G+ Z1 {9 `0 ]1 t: f% T' B + q- Z7 d. ]7 }& k5 p4 I
(4) 检查6脚与7脚间的开关二极管是否不良8 G* Q4 ?4 h1 w4 B# f
7 e* g) J, T1 ~4 d2 Q* r(5) 检查代换2脚与4脚间所接的消振电容是否开路 * h6 ?5 ^9 J6 g C
4:LA7832/LA7833 & `9 ~/ H& }: F
3 _6 p. A3 r8 X0 L! W
(1) 代换升压电容
5 M: c/ U. _$ Y% E& m' ~$ a
3 p' F' ^( D, M% P/ n(2) 检查消振电容
4 E' r6 i( Y6 g5 l$ y) I 0 \9 J( J; O4 Q D6 t# b" F
(3) 检查视放滤波电容 8 D& |& W5 c! Z9 A' ]
5:LA7840/LA7841 检修方法同LA78327 J. V% D+ M/ p$ \
6:LA7837/LA7838 (1) 换升压电容(2) 检查场偏转线圈(3) 检查+B主电源整流二极管 9 y9 _' a, j4 U% ]) G* y
7:AN5521 (1) 检查场供电滤波电容(2) 换升压电容(3) 同时检查枕校电路及S校正电容
0 z( m ~$ V$ @9 U8 s 8:AN5515 6脚与7脚间的开关二极管性能变差
1 ?6 [) U5 k! G& E' C 9:TA8427 (1) 光电耦合性能变差,使+B主电源升高,导致过压损坏(2) 检查场自举升压电容是否变质
% Y! H) V. w: {2 B5 W& i 10:LA7845 (1)+B主电源升高(2)查场升压电容
" ~) ]' P- `* n; Q3 H 11:STV9379 重点检查是否因为消亮点电路有元件损坏,导致场扫描工作点偏移,以至于屡损场块 0 U4 Z4 u% J4 A8 t* j8 x+ i @' ]
12:TDA8356 (1) 加大散热片面积,以加强散热效率(2) 适当调整场供电限流电阻的阻值与功率,由原33欧/0.5W改为100欧/1W降低供电(3) 在电源脚到地接一只稳压管,稳压值与场供电电压相同 # M' {( a! i* x
13:TDA8351 (1) 查3脚12伏回路的滤波电容是否漏电(2) 查换场供电限流电阻及场升压电容(3) 6脚和7脚之间加焊一只0.01UF的63V无极电容 ' J2 h2 `9 t' o& |
14:TDA8359J (1) 重点检查场供电电阻是否变质(2) 代换升压电容场) z& {2 J0 Z* o& }! [
集成块损坏还有许多原因,上述检查方法只是对某个型号应侧重检查的部位进行了简单的描述,以上方法相辅相成,灵活运用,才能起到事半功倍的效果。 |
