查看: 198|回复: 2
西湖T21Y55行变BSC25-29的变通代换
发表于 2010-11-26 10:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日修到一台数源西湖T21Y55,检查发现行变“BSC25-29”击穿,手头只有“金星5458”适用西湖T2176的变压器,分析电路后决定变通代换。过程如下:
. w2 N# S! V8 {2 c( L        ) O  [7 M( M5 |; Q# r: j. v
1:取一导线,在变压器的磁心上绕10圈,一端接变压器2脚+B输入脚,另一端接变压器8脚,目的是产生180V视放电压。(线圈方向实验后确定)。8 m( q; F4 u) u9 K
2 j( R$ F0 f6 \5 `5 v$ m, a% e2:将变压器3脚悬空,用短导线将该脚的电路连接至电源第2组27V,用于给场扫描供电。* W! v3 C& s2 D! s/ B8 w+ j
        - q2 O4 I* Z! `2 G% U* D  h4 [
3:因为27V电源多带了场扫描负载。为安全起见,将整流管RGP15换为RG2A。
1 D- c6 h( E6 ?5 G, s: ~4 ^: w        . V8 j) U1 u% p# L% u+ a, @) Y' G
经过这样改装后开机,光栅图象正常。
发表于 2010-11-26 10:46:33 | 显示全部楼层
牛人,希望回复不 扣分
发表于 2011-9-17 03:12:35 | 显示全部楼层
我想要`~
GMT+8, 2025-4-30 21:40 , Processed in 0.570885 second(s), 29 queries .
