查看: 125|回复: 4
组装机AV状态不能转换为TV状态
发表于 2010-11-26 10:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台组装机是单机芯为8873CSCNG6PR6,故障为一直在AV状态下,无法转换为TV。AV图像和声音正常,每次按AV/TV后,图像黑了一下后,还是在AV状态下,据用户说,是按了电视机上的TV/AV键后,就无法切换回TV了。 前期有一 也是这个问题解决了!!!听说是调整问题 ! 请大家帮忙! 急!!!
发表于 2010-11-26 10:53:03 | 显示全部楼层
换一块空白的24C08就可以了
发表于 2010-11-26 10:53:04 | 显示全部楼层
进总线调,看看有一项是不是改成了AV ONLY(只有AV)。如果不行就换E2PROM,最好带数据。
9 u. y9 h2 Z$ K6 s( N, o+ y5 ]还有最重要就是把电视机的面板按键全部换掉,以免留下后患。
发表于 2010-11-26 10:53:05 | 显示全部楼层
换存储器可解决
发表于 2010-11-26 10:53:06 | 显示全部楼层
换数据试试
GMT+8, 2025-5-2 05:20 , Processed in 0.456219 second(s), 29 queries .
