查看: 153|回复: 1
彩电维修资料开关电源部分一金星C6478电源
发表于 2010-11-26 10:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
金星C6478电源3 Z# N7 o- F1 @4 }& v# H0 E( `
. F0 C7 p9 ^$ A* _/ y% S 金星C6478的开关电源目前在国内的彩电中用的比较广泛,主要有:东芝TOSHIBA 2929KPT(待机、开机控制部分略有不同)、长虹changhong  C2518、C2588(已作了简化)、长虹changhong  C2919、C2939、C3418(待机、开机控制部分略有不同,与东芝TOSHIBA 2929KPT相同)、北京C2931。
" b/ z+ g5 c3 g! ]! v, ?        : V" K' N. [6 M' f' n, }+ [* i
振荡电路由R828、V883、R826、C820、C852、T803的(5)、(1)和(7)、(9)绕组组成。其中R828是起动电阻,C820是振荡电容,T803的(7)、(9)绕组是正反馈绕组。: _7 A2 V+ R* R2 K4 c
        5 J4 n" [5 h; i/ p3 s/ Y1 h
恒流驱动电路由V820、C821、R822、R823、V880、T803的(7)、(8)和(7)、(9)绕组组成,目的是为开关管V883提供恒流驱动,使V883的基极电流不受电网电压的影响,实现超宽电源稳压,使该开关电源能适应90V~270V的电网电压。
9 Z, Q+ C; V' g4 A/ l+ i 输出稳压控制电路由N827、N826、V884、V882、V824、C826等元件组成。其中N827为输出电压取样电路,输出电压的波动,通过N827的(2)脚反映出来,从而影响了N826的导通程度,进一步影响了V884、V882的,这样就能控制V883的基极电流,也就稳定了输出电压。C6478的主电源电压是115V(原线路图上标145V是错误的)。V824、C826的作用是为V884提供工作电压。
3 T, P, e' T- ^5 a7 N& n7 b; S- j: m        7 n6 {3 F8 {6 \" h7 X. X
待机/开机控制电路由V831、N830、V886、V894、V871、V870等元件组成。
8 K: G, V- r/ C+ V! b- s, L/ x, G 待机时,CPU的POWER脚输出低电平,V831、V894均截止。V831的截止使N827的(4)、(2)脚为高电平,V886导通,N826中流过最大电流,使开关电源输出电压大大降低(主电源电压降到70V左右)。V894的截止使V871导通,造成V870截止,使行振荡电路失去9V工作电压,行扫描电路停止工作。9 U% M0 ^- K2 C% {5 r0 d
开机时,CPU的POWER脚输出高电平,则发生上述相反的过程。
; m; B) B* g, W0 w/ m4 |
  i. X' ?2 g+ ~; H) w9 x+ | 各种保护电路:+ Y, ?2 z, m' r3 g$ [/ z
V885、R838、R839、R832、R833组成过流保护电路。R838、R839为开关管电流取样电阻,当开关管过流时,R838、R839上的压降增大,V885导通,V882也导通,开关管基极被分流,达到了限流的目的。( V8 Y/ L0 j3 x4 h5 ^
V898及周边元件组成欠压保护电路。当电网电压大于90V时,该部分电路不起作用,当电网电压低于90V时,V898导通,造成V884、V882均导通,开关管截止。
) n( U  s0 a# c+ u; [
2 r# R* X" ^3 B# A/ a
1 U9 |0 P% f5 }6 c; s
4 \1 \" n1 k4 E, |( ^ 7 H" m4 t) F% ~" y- a6 J! |0 D, y
        3 o) w6 m5 r9 d) e# u* a9 c7 a
点击下图可查看大图- {5 q; |% j; v5 ?
3 T. `: O8 ^& `7 l5 Z
+ P& @. p0 q/ s5 k4 x* e
9 Q6 M8 ]6 y  M( |3 p
# V. O$ s- c5 y$ @: Z& ~  O6 J# @) R
! N! B( c4 a5 x! }/ H, W! D+ P6 l' c" i7 K/ S$ y( \) P6 Y
金星c6478电源.jpg' u& ]  D) R+ z% c
4 A5 F6 c. i1 l2 ~" V
发表于 2011-10-5 01:45:11 | 显示全部楼层
厉害!强~~~~没的说了!
GMT+8, 2025-4-30 21:49 , Processed in 0.433068 second(s), 33 queries .
