查看: 233|回复: 1
福日furielec HFC-25M11屏幕中间一条水平亮线,并且水平亮线下方有一条4厘
发表于 2010-11-26 10:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要芯片:CPU: MC8701A+ 解码:M61201SP+ 场块LA7841 场块LA7841只有7脚(泵电源输出)和2脚(输出端)电压异常。 5 R0 K5 O' O( ~" P7 c9 R+ i
LA7841的7脚(泵电源输出)正常应为2.1 V,测量只有0.8 V 2脚(输出端)正常应为13 V,测量只有9. 4V$ v% z2 I- s# X& P4 b' h4 b
场块其余脚电压基本正常: 1脚0V, 3脚27.9 V, 4脚2.9 V, 5脚2.8 V, 6脚28.6V
0 C4 O2 t* E' r- y: l, i( VLA7841的7脚有何作用?望师傅们指点或提供此福日furielec 机型的场块电路图纸 。万分感激!!!邮箱OXM6905@SINA.COM
发表于 2011-8-12 15:09:46 | 显示全部楼层
必须顶
GMT+8, 2025-4-30 08:30 , Processed in 4.201567 second(s), 30 queries .
