查看: 134|回复: 1
T34SK173故障问题......望前辈指点下...
发表于 2010-11-23 10:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机吱..吱..响指示灯也跟着闪点不亮屏,约10秒后进入待机,摇控重启后一样,测得+B假负载的电压79V,其余两组为14.3V和7.6V,怀疑是稳压电路,测过电容容量无事,换过光电耦合器都无作用,请大家指点下。。多谢!
' H& ?/ Q5 Z1 S# U3 t% K. w5 y' z3 l4 E$ m- T
另假负载的时候,断开14.3V和7.6V时,灯泡一亮一暗..
发表于 2011-7-27 01:37:41 | 显示全部楼层
好啊,学习了,多谢楼主
GMT+8, 2025-4-30 08:30 , Processed in 0.453265 second(s), 29 queries .
