查看: 325|回复: 11
福日furielec 2125彩电不能记忆
发表于 2010-11-26 11:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
福日furielec 2125彩电能搜索到台但不能记忆,好像是m50436-560sp遥控系统,测存储器+5V、-17V电压正常,且搜到台时,图像有停留,测存储器CS、I/O脚电压有明显变化,是否是存储器坏了?另外该机的本机按钮封装在一块小板上,上有对比度旋钮、预置ON/OFF开关,及自动搜索等键,现该板一边有开裂,有时会导致预置ON/OFF开关接触不良,但是似乎不应会造成以上故障吧?另外问一句,存储器应是什么型号(忘了!)?
发表于 2010-11-26 11:13:09 | 显示全部楼层
-17V可能少了点哦.要 -30V才是正常值啊.把这负电压的滤波电容换了吧.
发表于 2010-11-26 11:13:10 | 显示全部楼层
以下是引用shanyuefeng在2004-9-6 19:51:16的发言:另外问一句,存储器应是什么型号(忘了!)?
3 B( U" e4 J8 p, IM58655
发表于 2010-11-26 11:13:11 | 显示全部楼层
把存储器换成不带-30V的M58C655或查-30V,2脚要-27V以上才可以存储。
发表于 2010-11-26 11:13:12 | 显示全部楼层
检查负电源电压为何偏低!
发表于 2010-11-26 11:13:13 | 显示全部楼层
换一个不用-30V的,就不用再查了,才几元钱。而且以后也不用考虑-30V的问题了。
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:13:14 | 显示全部楼层
多谢各位,原来是要-30V啊!先查查吧!
) X, O" p5 H5 f/ I
& ?( y7 R$ u: z% \" ^' v另外问一句,M58C655和M58655封装是否一样,另外,万一这个负电压重新变回-30V的话,M58C655是否有损坏的危险?
发表于 2010-11-26 11:13:15 | 显示全部楼层
封装是一样的,带换时2脚不用焊,我换过无数个了
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:13:16 | 显示全部楼层
谢谢!再问一句,M58C655是否不能带电焊(就是说怕静电)?
发表于 2010-11-26 11:13:17 | 显示全部楼层
放心焊没有任何问题。
发表于 2010-11-26 11:13:19 | 显示全部楼层
换—30V电容1UF350V
发表于 2013-1-30 11:30:56 | 显示全部楼层
对不起,我走错地方了,呵呵
GMT+8, 2025-4-27 18:03 , Processed in 0.435951 second(s), 29 queries .
