发表于 2010-11-26 11:20:01
2引脚解释
; i4 l9 ~" \' Q2 ?0 G$ j0 u8 Q2 G
& e1 W0 n' _9 {: |! pIFVO 1 输出信号控制 & q" F7 G5 k; |
VP2 2 IF 和SOUND 的电源(5V)
5 _& p$ d; F8 BVCCAUDIO 3 伴音输出工作电源(8V)
3 g: ?: u J* V% C% KPLLIF 4 IF 中频锁相环时间常数调整
3 w. E: Y2 C8 C8 [* G# RGND2 5 VSP 接地 : \1 m |6 D, |1 [, c X
DECSDEM 6 解调器退耦脚 1 p5 S1 B% S6 x! T. q1 i2 G5 Y, h
FMDEMOUT 7 FM 输出 @$ H" N1 r$ p f# W( L
EHTO 8 过压保护输入脚
E( h8 C( B2 ^3 zAGC 9 高频头AGC 控制输入 ( v% l; Z! Q" ?* ~# e
IREF 10 参考电流输入端 " E8 I6 V3 }. o7 M/ Q# m& v1 `
VSC 11 场锯齿波形成
, s9 A2 `' [. c/ HIF IN2 12 图像中频输入
( d* o6 q C9 sIF IN1 13 图像中频输入 * Q' {3 w0 l+ _+ D9 b# {& r
VDRA 14 场驱动输出 0 S& G7 @2 n5 H/ K4 x+ y! u( ~9 y: N, X
VDRB 15 场驱动输出
7 ]6 c, y9 z. Z" G$ V: s, M9 fAVL/EW 16 自动音量控制时间常数调整。带 EW控制版本,作为 EW 输
( a1 t: c! R: d# O出控制。
/ G S1 h5 y: x( zDECBG 17 BANDGAP 退耦
; x8 u& V& n5 ZSECPLL 18 SECAM 琐相环退耦
7 E' e* c/ d$ u8 }8 G! W) T+ `GND1 19 VSP 接地
/ J6 _% |5 e' F5 oPH1LF 20 第1 级琐相环 : |0 B; V0 C0 W# e/ M& `
PH2LF 21 第2 级琐相环
0 N8 o2 m8 o4 z# ]2 h/ n: {* \VP1 22 VP1 电源(5V)
% j# p( k3 I7 q5 S/ [8 ~' HDECDIG 23 数字退耦
8 h! P' B& f, i* q' GXTALOUT 24 24.576MHZ 晶振输出 9 [8 Q. F/ L, N; A, K
XTALIN 25 24.576MHZ 晶振输入 # y* g. ]5 b: f: f# F: b7 R
IR 26 遥控接受输入 8 C' n v) q) K4 U. S; h, l
MUTE 27 MUTE 静音输出
# Z$ t- [, k1 \3 fTILT/UFH 28 地磁校正/UHF 波段输出控制 + \" E/ ?( j1 _0 a% q9 z9 |
KEY 29 A/D 输入端,用作按键板输入端子
. E9 _9 S7 m. S& O" ZBAND2 30 波段开关2
2 S0 W' v/ w3 z7 W+ n. ^. Z. lBAND1 31 波段开关1 3 _5 F& m7 m: d( W
TUNING 32 14 BIT PWM 电压调谐输出 4 t/ U I; {2 q/ Z: n) a! v4 A+ X
VDDP 33 VDD 电源(3.3V) , |0 t7 {( Z: a! {3 N- i4 Q
( _) b, E) a3 Q4 k' }
SDA 34 串行数据输出/输入端口
2 O" M5 D0 H, {7 fSCL 35 串行时钟脉冲输入输出端口 - D' ]! X" g% o+ d% v
36 空脚 ; }4 {. |& }% k" {9 B; z+ p
TV/AV 37 TV/AV 转换控制脚 : d0 ~4 q: P* k B/ q
STANDBY 38 待机控制 : i# A# w' p4 M$ v; c5 ~' b5 @
50/60HZ 39 50/60HZ 补偿控制脚
. @' U; q5 Q% {6 x+ I* g* O/ ?VDDC 40 VDD 电源(3.3V)
* I0 b+ F3 V/ O0 a1 W: j. E! F3 mGND5 41 解码器地 . p) [% F% E% }" {; [7 C5 U' K# l) I
VPE 42 OTP 烧录电源接(8V).正常生产的时候外围/ @8 Q( z+ e K ?' ~+ ^; p
VDDA 43 VDD 电源(3.3V)
& y: z M, F* F& @. f7 x1 nBOUT 44 蓝基色输出
" t0 R H. Z2 C- N- nGOUT 45 绿基色输出
" ]. ?) s, P; H, n8 g, sROUT 46 红基色输出 : ?5 D. ^3 r* T$ W3 `
BLKIN 47 暗电流输入
: _/ {+ Z$ S# P- F- k0 _9 @7 WBCLIN 48 束电流限制输入端 1 }1 x7 H* Y3 E, t8 ~2 p- A/ e" U
PB 49 Cb 分量输入
" f e7 c) i$ j: w, r0 k6 P; G0 zY3/CVBS3 50 S-VIDEO 中的Y 信号或者CVBS3 输入 1 f: Y! j, q7 z* F
PR/C3 51 Cr 输入
{2 r) ]1 a) `0 l8 j/ I$ d. BYOUT 52 亮度信号输出
( w+ _: u9 H' s5 S2 Q7 j3 x; x, qYSYNC 53 亮度信号输入,同步分离用 S: i" D- l# ?: O7 O" z
VP3 54 YUV 和RGB 信号处理电源(5V) ' {2 p" j! g" T2 z: r
GND3 55 接地
! \+ T& c& r0 \$ V* l/ bHOUT 56 行信号输出
' u1 g4 t6 s8 q9 H( v5 N ~FBISO 57 沙堡脉冲形成
4 I% n- `6 M3 kLSR 58 音频输出到功放电路
, m* j, h. t7 @( {* b' `LSL 59 音频输出到功放电路
- m O8 B& U) W& zC2/C3/C4/AIN5R 60 S-VIDEO 中的 C 信号或者伴音输入 " N% Y v: k1 m9 V h5 V
AIN3/IN1R 61 AUDIO 3 输入或者MONO 时候右声道输入
6 B( @7 d0 Y; }& n' \) aCVBS2/Y2 62 视频2 信号输入
/ V4 _( X! T0 b) h. NAIN2/1INL 63 AUDIO 2 输入或者MONO 时候左声道输入
% B7 @8 y* ]; ^/ C5 LCVBS/Y4/AIN5L 64 视频1 信号输入 |
