查看: 269|回复: 4
A3电源的问题
发表于 2010-11-26 11:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台杂牌机,开盖发现行管损坏,场块炸成二片。奇怪的是开关管竟然是好的,不烧保险。
7 {, [# p& y2 O; `, d! u  O' ?
. n; I+ Q4 U5 ~& N+ ], z电源是A3电源,接假负载+B竟然高达200+V,电压太高没敢细测。细看发现+B可调电阻上面的红漆都已熔化。由于是新手修A3电源,只见过电压低的,没见过+B能有这么高的,望高手指点迷津,大概是什么情况会造成电压这么高。
% h  `' _7 m" ~6 m, A        9 M: I8 [5 P. p5 Y. M# u0 a# y
机子是修好了,调了个电源模块就行了,就怕不稳当,希望有高手路过指点下。先谢谢了。
发表于 2010-11-26 11:20:35 | 显示全部楼层
+B可调电阻一般都是开路故障,只是引起+B电压低而已。引起+B电压很高的一般就是以下:6.2V稳压管开路,C1815失效,光耦失效,A1015开路性故障,还有电压取样部分电路的几个大阻值的电阻开路也会产生电压高的故障。C3807失效一般会很快烧电源管,但也需要认真对待。A3电源初级没多少零件的,最好都查一遍。3 f" N7 o4 L: e; J0 P
5 F9 E- r) |/ j; D0 ^我遇到最多的电压高的问题基本上是A1015和光耦的问题,代换A1015最好用B772或B774。, Y2 M1 F: t' t$ d
8 t$ E8 u* \' G一点经验,希望对你有所帮助。
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:20:36 | 显示全部楼层
谢谢指导。对我帮助很大。只是对于大阻值开路在路量较难判断,估计要逐个断开测量了。就当练习了。再次表示感谢。
我好惨啊。今天又遇一个A3电源电压高的。故障一样。换了光耦,A1015,C1815,C2655,6.2V稳压管。VD514等等。除了电阻没换,基本换完了。还是不行,不过调个电源模块就稳定了。我太郁闷了。有谁能告诉我到底是那里有问题导致电压高吗?先谢谢了。
发表于 2011-8-4 08:03:06 | 显示全部楼层
我也来学习学习了
GMT+8, 2025-5-1 20:43 , Processed in 0.439149 second(s), 29 queries .
