查看: 122|回复: 0
这个康佳KONKA 电视怎么改制式?
发表于 2010-11-23 10:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳KONKA K2988H彩电,其他故障都修好了,插上有线电视收看也正常,就是用AV输入看大锅的时候没有彩色。而且插入影碟机的时候还有彩色。估计电视机好像是工作在NTSC制式了(把这个大锅信号插入杂牌机中收看有彩色)。而且这个大锅机子太老了,菜单里没有制式调节这一项。这样以来要正常收看就必须电视的制式了,可是我用康佳KONKA 原配的K119遥控器调了半天也吗、没调出来。! e5 \. ]0 b) g3 u% `2 H
请朋友们看看要怎样才能调好制式正常收看?谢谢!
5 ^! q/ D" _$ d# H) h$ n: ]5 x9 P主芯片是OM8361,CPU是M37211············。
GMT+8, 2025-4-30 22:46 , Processed in 2.707612 second(s), 29 queries .
