查看: 495|回复: 5
[转帖]组装机的一些通病
发表于 2010-11-26 11:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一台组装机,开机指示灯亮,屏幕不亮,开机后测110V电压,开始1S内110V正常,随着电视启动110V电压降为50V左右。测后级电路没短路现象,可以判定电源带负载能力差。查电源后发现A1015三极管不良,换后一切正常。2、一台组装机,能正常观看,一旦到待机状态,电压就升高,电容都爆掉了,检查后发现A1015不良,换后正常,为了保险起见,把电源部分的C2655、A1015、光耦、C1815都换掉了。3、一台组装彩电,表现为有时开机有时不能开机,接60W灯泡后也是有时灯泡亮有时灯泡不亮,取下灯泡(无假负载)开机110V每次开机都有,再把灯泡接上去灯泡也亮,只要先接上假负载,就会有时电源不启动现象,查后发现电源部分二极管不良,用FR157快恢复管换后一切正常。4、一台组装机,表现为开机电压偏低,检查后发现电源初级一个二极管不良,用FR157代换后一切正常。总结:组装机容易坏A1015、光耦、二极管。A1015坏后表现为电源电压低、待机电源升高、不启动等故障。 二极管坏后表现为电源有时能启动,有时不启动,空载时能启动,带负载是难启动、电源电压低等故障现象。另外组装机特别容易坏110V稳压取样电阻、稳压电位器、6.2V稳压管、整流管、供电三极管等
发表于 2010-11-26 11:33:31 | 显示全部楼层
实在,好东西。
发表于 2010-11-26 11:33:32 | 显示全部楼层
好经验.学习
发表于 2010-11-26 11:33:33 | 显示全部楼层
总结的不错!鼓励一下!
我就遇到一台,电源是压为50V,有时能启动,正愁着呢?谢谢!
发表于 2011-9-8 09:48:55 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-4-29 20:20 , Processed in 0.445389 second(s), 30 queries .
