CRT彩色电视机电源故障维修体会!7 C$ [( o5 d( [( [1 d2 P5 G. y) _! c$ U h" k5 f
修理很多年彩色电视机(CRT显像管),经历了各种各样的维修实例,现就常见多发的通病,谈一谈我的体会,与大家交流:
6 q$ V% c" Z2 V. _ $ x- ?7 t& ^. I3 m4 n) }; P
) H& }- _" q* T: g) O( C. Q& D
" t1 p, h5 S* B W
8 {, y8 |9 D, G+ {. N(一)电源故障占彩色电视机故障很大比例:电源是彩色电视机能源的来源,电源不正常,会产生,电视不开机,不工作,或者工作不正常!伴随烧开关管,二极管,电容等元件,或者+B电压低,工作不稳定等,修前详细了解电源原理,最好系统学习熟悉东芝TOSHIBA ,三洋sanyo A3/A6等分离件电源和各种模块(STR系列)的电路特点,经常出现的故障点和通病;修理的方法是:7 y9 Q& I* X" x1 |5 M6 d
+ z' g; W2 ~# i9 q" w) _
1
/ z \- x. `3 e6 R7 G+ M
1 M t3 ~) M- ^3 k) \; J/ M4 Z开机观察,看保险是不是熔断,以及熔断程度,保险管炸裂,保险管烧黑大多是消磁电阻,整流二极管,300V电容,开关管的故障,保险管已经熔断,外表完好大多是慢慢烧断,应该是电源次级问题及行电路故障,保险管未熔断,故障发生在行场电路、CPU的开关机,电源稳压等。0 q& e4 M: |+ {6 n
: E$ W6 G! A- @ ' V3 E) G: @0 {( q# f" U( `, P) J
" C3 B" T/ A" @: \0 S; |2
# P; U" ]. S; @9 a6 m. Q1 I 2 Q: d& {+ J: g
采用方法,双珠(灯泡)法非常适用:查换已经损坏的元件,用万用表测量电路没有明显的短路以后;先不上保险管,在保险管处串100W-200W的灯泡看(电视的大小),用万用表的电压挡监视300V的实际,开机,如果灯泡亮一下以后,慢慢变暗,300V慢慢上升,说明电源的初级基本没有问题的!如果长亮,300V不上升,说明电源初级还有问题,或者电源的次级二极管及电路还有没有短路问题!用灯泡可以避免重复烧件!6 N6 _+ {& g2 o- H
: T, H( v% h0 L$ a9 ~3 G9 s - o7 t# f$ {: R' s: W5 q5 @9 o t
- D8 j B( ?( t) }+ y3
8 H/ E6 Y. a2 B( |
. o' U( M6 Y* Z灯泡慢慢熄灭以后,又亮起来,有规律的一闪一闪说明电源已经起振,用万能表测量+B电压有多少,如果基本正常,可以不必断开行电路,继续测量显像管的加速极的电压是多少,如果电压达到300V左右,就可以观察显像管是不是有亮了!这时候可以去掉初级的灯泡换上保险管,查看光栅是不是正常,图像怎么样----!如果+B电压不正常,用60W的灯泡并联在+B电路,查CPU的开关机电路,稳压电路等相应部位!一般+B电压在30V以下多半是CPU开关机稳压等原因,如果是70-90V多半是行包、行电路等问题! |
