查看: 292|回复: 2
长虹changhong SF2199,怪?怪??怪???
发表于 2010-11-26 11:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
* ]! {% u) z" K/ F0 M; o2 Y, m8 o' V8 ~. J
Post By:2009-7-2 7:57:00
% X3 N) @' y' {, j9 Z4 M0 ]6 I) {  j
0 Y3 D2 _: y* E- d4 a长虹changhong  SF2199,雷击后出现奇怪故障:开机指示灯亮,二次开机指示灯闪烁,有高压但没等屏幕亮起就保护关机自动转为待机.几秒后又起振重复上述过程.查主电压正常无摆动现象,8V供电在2-8V间随故障变化.该机为单片机:CH05T1623 (OM8370PS/N3/1/1735).代换V890;R896无效.换空白存储器故障依旧.换用带SF2199(TDA9370)数据的存储器后出现冷机能开机且AV状态时图声正常,TV无图无声,遥控及字符都正常.但关机后再开机又回到原故障,过几小时再开机又能正常.又找了PF2155的数据(用的是OM8370尾号与故障机不同)还是不行,也是冷开机正常,关机后又不能正常开机.不知是数据问题还是大块的问题???请各位帮忙分析分析或提供原机数据一试.谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:37:02 | 显示全部楼层
谢谢大家!该机已修复,是OM8370有问题,换后正常.
发表于 2012-1-8 21:06:35 | 显示全部楼层
只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。
GMT+8, 2025-4-29 19:52 , Processed in 0.560920 second(s), 29 queries .
