查看: 107|回复: 0
A6708A电源的检修方法
发表于 2010-11-26 11:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电路振荡过程 STR-S6708的(9)脚是电源供应脚,只有(9)脚供电正常,厚膜电路才会正常工作。 VD908从220V交流电上直接整流,经R903、R917限流、C909滤波后得到8V左右的直流电压,加到IC901的(9)脚,IC901开始工作,开关电源开始振荡,由VD908整流得到的电压能量较小,不能维持IC901的正常工作,但是当开关电源开始振荡后,开关变压器T901的(V2)脚将输出电压,经VD903整流、C909滤波后可得到稳定的8V电压,向IC901供电。$ k& {+ i- {$ @" T
2 n2 c$ x+ d+ t+ U; p+ b 光有VD903整流后的电压仍然是不行的,因为当电视机进入待机状态时,整机的主电压将从127V下降到30V左右,此时,开关变压器的(V2)脚输出电压也将大幅度下降,经VD903整流后的电压根本达不到8V,这时就要靠V901这一回路来继续维持供电了。 5 I1 C  V9 h) c" T2 g7 d/ {0 k
        . M6 V& ^+ x5 Z" K
在正常开机状态,开关变压器的(V3)脚输出电压,经VD902整流、C908滤波后得到约45V左右的直流电压,加到V901的C极,但是,由于这时的V901的发射极电压为8V,而基极接有稳压管VD920,VD920的稳压值是7.2V,所以V901的基极电压比发射极电压低,V901不会导通,IC901的(9)脚供电由VD903提供。当整机进入待机状态时,开关变压器的(V3)脚输出电压经VD902整流后的到11V左右的电压,此时,由于VD903输出的电压很低,V901得到正偏开始导通,其发射极输出电压为6.7V左右,继续为IC901的(9)脚提供电源。
$ [* ?( s. R: p        ; }! ~9 {  W9 ]3 `
V901回路的另一个作用是,当电网电压降低时,VD903整流后的电压也将降低,当降低到6.6V以下时,V901会导通,继续向STR-S6708的(9)脚供电,所以,这种开关电源适应电网电压的范围很宽。
# Q) Y2 O# ~6 M% p/ Z5 V1 M        $ p- c% x( C* O7 `! @, B0 h
IC901的(9)脚得到电压后开始振荡,其振荡的脉冲频率和脉冲宽度由IC901内部的RC时间常数决定。振荡脉冲从IC901的(5)脚输出,然后分为二路:一路作为负反馈信号经R906、R910送回IC901的(4)脚,以控制IC901内部比例驱动电路的工作状态;另一路经C911送回到IC901的(3)脚,STR-S6708的(3)脚是内部开关管的基极,(1)脚是集电极,(2)脚是发射极。
6 F" q, s6 t- L5 y        * \" [& W9 G* ^" ?5 @" G
在开关脉冲的作用下开始振荡,开关管在C、E间产生振荡电流,在开关变压器的(P1)、(P2)绕阻产生感应电压,经耦合后在其它绕组也产生相应的感应电压,经整流滤波后供各级负载使用。, |! f7 n7 N7 k: k) Q/ ?
        6 e0 [4 g9 M& I. [. M% v
由STR-S6708组成的开关电源,只要其(9)脚加上6V以上的电压,电路就能起振,不需另设正反馈电路。 稳压过程 STR-S6708是根据改变(7)脚的电流来控制输出电压的大小的,(7)脚电流越大,开关管导通时间变短,输出电压就越低;反之,(7)脚电流越小,开关管导通时间变长,输出电压就越高。
5 {/ s# P, l6 J; K: _/ M4 X5 W        8 d8 w$ g" I8 i: [, G$ z/ _
整机输出电压的大小由V951控制,V951是取样三极管,R955是取样电阻,直接从主电源上取样,若有某种原因使得主电源电压升高,则会发生下面一系列控制过程,最终使输出电压稳定: +B升高→V951的B极电压↑→V951的C极电压↓→光耦IC902的(1)、(2)脚的电流↑→光耦IC902的(4)、(5)脚的电流↑→STR-S6708(7)脚电流↑→输出电压降低。 反之,若输出电压降低,则发生上述相反的过程。& f' `( t3 t5 O4 ?: H2 Q9 n9 ?& \
- A; n, ?+ l5 d 待机/开机控制 D2902的待机/开机设计比较独特,也比较复杂,下面我们来分析这一部分的电路。 D2902的电源输出中有二个5V,但排插X306的(2)脚上的5V是CPU的供电电压,它不受开机或待机的控制,输出电压始终保持5V,因而能在待机时继续为CPU供电。$ j: i: k+ y- _" z- X2 A
% h! B, ?0 R" Z 在开机时,CPU的POWER脚输出高电平,加到V956的基极,V956饱和导通,此时,对VD959而言,由于其正端电压为0V,所以VD959截止,VD953基极由于得不到偏置而截止,V952、V958也都截止,V957的集电极电压由VD953整流滤波后得到(约9V),经稳压后从发射极输出5V-STB电压,供CPU使用。 # K! E5 |  F9 U) u. e# M7 P; D* x
        + L. _) d  Q/ S/ G; E8 @& \# ~& X
待机时,CPU的POWER脚输出低电平,加到V955基极,V955截止,V954因无偏置也截止,所以IC903这一路的5V停止输出;加到V956的基极,V956截止,另一方面,由VD952整流输出的电压约15V(开机时为80V),经R952、VD972加到VD959的正极,经VD959加到VD953的基极,使VD953导通,IC902的电流增大,各路电压大幅度下降,由VD953整流滤波后得到的电压也大幅度下降(约3V),已无法向V957的集电极提供电压,但由于VD953导通,V952、V958也导通,继续向V957的集电极供电,经V957稳压后继续输出5V电压向CPU供电。) e' H; ~. ?  l8 N( y7 u
        $ K5 \8 |6 ^4 Q+ L$ P5 u) S6 ~
! }5 k5 L2 \' L/ H  e+ G        , N3 Q7 F9 t6 |, v! d
开关电源的保护 D2902电源有完善的保护功能,STR-S6708本身能检测开关电源的工作状态,能对过流、过压、开关管的尖峰脉冲等实施保护。而对于后级的各路负载有着复杂而全面的保护,下面我们对各种保护予以介绍。 一:电源厚膜块的保护。 STR-S6708电源厚膜块具有过热、过压、过流三种保护。
% R& V2 g' q" |! R. \6 [        9 `9 z% X# i  p
, c: {: O1 O3 I* @9 Z7 b
( [# |, c. y) |2 h  P 1·过热保护:当电源工作异常引起STR-S6708温度升高时,内部的热敏元件测到温度达到150℃,温度保护电路动作,内部振荡器停振,开关管无驱动脉冲而停止工作。温度保护是STR-S6708自身具有的功能,无需外围电路。
* |% o8 D! X. n. S# ^        8 t* C! H$ o% U, v/ w' r0 [
! g) j) O& j' t2 @) c3 I  X
! F* m- m) b* h+ G# J" L' N 2·过压保护:STR-S6708的(9)脚既是供电脚,同时也是过压保护电路检测端,内接过压保护电路,当(9)脚电压大于11V时,保护电路动作,内部振荡器停振,开关管无驱动脉冲而停止工作。 STR-S6708的(8)脚也有过压保护作用,当(8)脚电压大于1.5V时,内部振荡电路停止工作,开关电源无输出。5 ]; d7 b* u! ?- @" {; O% _
: i' ]) B1 A% _9 R
+ ~: Q, q% `. _2 B* ~+ u2 m* D; V
: w% }$ g7 r3 S" b4 C 3·过流保护:STR-S6708的(2)脚是内部开关管的发射极,(2)脚通过R907和R921并联后接地,显然,R907、R921上流过的电流就是开关管的发射极电流,R907、R921上所产生的压降能反映出开关管电流的大小。R907、R921上所产生的压降经R911加到(6)脚,当(6)脚电压比(2)脚电压低1V以上时,内部振荡电路停止工作,开关电源无输出。8 ~' K  b: P( C% n1 f
        ; T' V! y8 _, N; ]: Y
+ R8 r1 Z4 T* y8 z6 ~
& x0 D$ e' `% r( I. S$ o 二:负载的保护。. l; G' }; u9 t
/ {. m# j6 t  }5 O3 `; y
1 G# E: |. o  Q        ) x  h5 n# u- e( ~: S. |
主电源过压保护:由R975和R976对主电源电压进行分压取样,当分压点电压大于12.7V时,VD943导通,取样电压经VD943、R991加到V942的控制脚,V942导通,V942导通后引起光耦IC902的(1)、(2)脚电流减小,从而引起IC902的(4)、(5)脚电流减小,这样会引起开关电源各路电压进一步升高,但当STR-S6708的(9)脚电压大于11V时,开关电源将停振,从而无输出电压,达到了保护的目的。注意:V942的导通将引起开关电源将停振,后面还有几路保护,都是通过使V942导通而起到保护目的的。% [% Q$ t5 }& a. ^7 w
        % C, K2 \9 k" {4 R+ G% D- i
/ \  _- {3 k& T/ g% I
          C) @* W0 j0 b8 h: {0 ^
伴音电路过流保护:由VD956整流滤波后输出30V电压经R935后送往伴音功
GMT+8, 2025-5-1 19:35 , Processed in 1.774576 second(s), 29 queries .
