TDA3561的第(3)脚为色度信号输入端。(3)脚外接的R402、Z402、C403组成带通滤波器,从0~6MHz视频信号中选出4.43MHz的色度信号。
/ [. ]& Z& o9 ?2 C6 Q" a n* v TDA3561的(5)脚外接ACC放大电路旁路电容器C414。C414无论开路或短路都会引起ACC失控而使彩色过浓,而不是无色。
, i$ G: c9 h8 N TDA3561的(4)脚外接ACC检波电容C410。飞利浦philips 机心彩电中沙堡脉冲幅度大小能反映视频信号强弱,可作为色度自动增益控制信号,其原理与ACC电路完全一样。在TDA3561内部,ACC检波电路输入的信号不是色同步信号,而是沙堡脉冲。这一特点使TDA3561的(4)脚外接元件C410开路时故障现象不是无色,而是无光栅、有伴音(C410短路时无色)。
# c5 b3 j# I0 ^; D- D TDA3561的(2)脚外接消色检波电容器C409。因为C409开路或短路都影响沙堡脉冲处理电路,所以C409开路或短路的故障现象也不是无色,而是无光栅有伴音。/ \* }2 N7 k. j- S( L0 j1 u) b
TDA3561的(6)脚色饱和度控制电压来自遥控电路,但在TDA3561内部受消色电路控制。消色电路就是通过控制色饱和度控制电压来关闭色度通道的。色饱和度控制电压2—4V。消色电路动作时降为0.4V。
5 I5 l+ w2 {) m8 e TDA3561的(28)脚输出色度信号。有信号、无信号时,此脚电压均在7.5V左右。(28)脚与(21)、(22)脚之间外接梳状滤波器。其中C423、R418、色相位调节L410、一行延迟线D402是延时支路;幅度调节R420、C424是直通支路。在L410的加法端分离出FV信号减法端分离出FU信号。这两个已调色差信号中都包含色同步信号。U、V信号分别由(21)脚和(22)脚输入,在内电路除直接送到B—Y和R—Y解调器之外,还送到色同步分离电路,进而控制消色检波电路和色饱和度控制级工作,构成一个闭合回路。回路中任一环节中断,或者U、V信号没有分离,都会使色度放大电路关闭,使(28)脚无色度信号输出。这一点和其他解码电路不同。在先分离色同步信号,后分离U、V信号的解码电路中,如TA7193解码电路,梳状滤波器的直通或延迟支路面有一路故障,仅表现为PALD解码变成PALS解码,而产生色爬行、色失真的故障现象。
. \, ^. t! H& j TDA3561的(25)、(26)脚外接晶振电路。调节晶振电路中半可变电容器C417,可微调振荡频率。(23)脚(24)脚外接APC鉴相器的低通滤波元件。 # g9 c* L+ }. f ~7 ^
6 c K6 N" ]2 ^1 G: a
# c, ~* `) o1 K4 X+ E 根据以上分析,飞利浦philips TDA两片机彩电无彩色的原因有: 7 j$ v- c, @4 u$ n Z
/ j8 ^7 ~, S( B; W2 x
' p0 k5 ?' {* Q1 y ~
(1)、TDA3561的(3)脚没有输入色度信号。
F: @% Z4 E0 [1 m (2)、TDA3561的(4)脚外接的ACC检波电容C410击穿,ACC检波电路故障引起色度放大电路截止(C410开路,故障现象为无光栅)。- U- m# \& Q/ n( q; u: w% ?, K
(3)、TDA3561的(6)脚色饱和度控制电路故障,使(6)脚电压调不高,引起色度放大电路不工作。- T4 j, v$ R. F6 ^" G* e" v8 W+ J
(4)、TDA3561的(28)、(21)、(22)脚外接元件故障,影响色同步分离电路工作,引起消色
8 u- N$ J6 q% g: U/ s/ [9 L# ]* g" l2 g: E" m4 s, q
(5)、TDA3561的(23)、(24)、(25)、(26)脚外接元件故障,使色副载波电路、APC鉴相器不正常,引起消色。
5 ^ l+ n8 c+ W2 F (6)、TDA3561集成块损坏。9 `3 Z9 P+ c: \+ D/ m" ~. }
1 z; Z3 ?, V9 n5 X. f3 ?$ C4 q% P: s
/ Y% r; S: k% \
3 TDA两片机芯彩电无彩色故障的检修" {9 o" Y4 v9 v. m7 T( b4 e
3. 1 检修范围7 N. \; s' \6 A1 v' A1 i
' Q/ I1 E- K' A5 }4 Z! D6 ^# b9 I1 ?. G q
3. 1. 1 " b. [5 Y% b: Z# l, k' A
* o2 H0 z+ @( u8 H/ m3 J
5 [% y' e& o5 |. M6 s6 t5 s
引起无彩色故障的外接元件,仅限于以上提到的(3)、(4)、(6)、(21)、(28)脚((27)脚为接地脚)。各脚无信号时直流电压如下:(3)脚为2.3V,(4)脚为4.4V,(6)脚为0.4V,(21)、(22)脚为2.4V,(23)、(24)脚为8.
% `8 H) E: h. Z' ~# M; z 9V(图标9.7V),(25)脚为9.4V,(26)脚为2V,(28)脚为7.5V(图标8V)。电压值和测试所用万用表型号内阻有关,以上值是MF47型万用表所测。4 U Y; u/ g$ H e# Y
3. 1. 2
& F, r& C4 X8 ~1 c: J+ h) w (2)脚和(5)脚外接元件故障不会引起无彩色故障。因此无色故障时不必查(2)脚和(5)脚外接元件。但(2)脚和(5)脚的静动态电压值还是要查的:(2)脚静态电压1.9V,表示消色电路动作。有色时升为3V以上;(5)脚有色时4V。无色时有时仍为4V,有时降为1.5V左右。
& M, d# i- m, D0 v5 ?/ D A' L* b2 C+ d; C( W1 B
8 p( S$ n* ~6 @+ n9 l2 v 3. 1. 3 (23)~(26)脚电压互有影响。如有一个脚外接元件有故障,其余3个脚电压都会变化。
; v" v; j4 @. y+ f0 F
; \$ k# e1 N# b3 a" P
7 ^" B* Z( v1 h$ o 3. 2 检修步骤
( l/ ]( v' A) m) u4 p6 @1 S
- F- l3 v! u& q2 F
$ d. G/ `; |3 }* ]1 r5 H. H 3. 2. 1 & t# Q. L, |. O
在无天线、无信号时查TDA3561的(2)~(6)脚、(21)~(28)脚静态电压。由于静态电压比较稳定,所以很容易发现电容击穿、线路板断裂、集成块损坏等硬性故障。
- ]1 H, H0 B+ o( z- M' Z 3. 2. 2 6 |; o; z8 s: `
以上各脚静态电压正常时,插上天线,接收电视台信号。将色饱和度调足,并在TDA3561的电源(1)脚~消色检波(2)脚之间并接200kΩ电阻,强迫打开色通道。此时检查(2)、(6)、(5)脚电压。如果有一脚电压异常,且外接元件无故障,则更换TDA3561。, y/ Z+ c% w. a3 ~, Q
3. 2. 3 在第二步的基础上,观看屏幕图像。
! `" e9 L- W2 Y6 U9 m (1)、如无色(包括无色横道),则检查(3)脚色信号输入及(25)、(26)脚晶振电路。2 ^$ m: C6 n; I: T' @
(2)、如有色(包括有色横道),则检查(24)脚APC电路和(28)、(21)、(22)脚色信号直通、延迟电路,以及(25)、(26)脚晶振电路。
" J% P+ p4 \0 H5 I (3)、以上电路无故障则换TDA3561。
, \! v: n7 h y 此机心电路无色故障的重点检查元件为(28)脚外接可调电阻R420,(25)脚外接半可变电容C417,(24)脚外接电解电容C431有无损坏,及一行延迟线焊点是否开裂。有时直接查以上元件有事半功倍的效果。# W( S- m/ _ Z6 z5 u2 Z
9 L% B) Z0 p4 k) E' ^9 V( h* i$ o8 Y% b* D
4 TDA两片机芯彩电故障检修实例
) R; z' z! y6 {# N8 s, T7 I
' Q. D/ c7 u [8 o! k3 t( \% S1 a' x! i0 O" ~
[例1] 凯歌4C4705—2A型彩电,黑白图像、伴音正常,但无彩色。
, [( J' _2 Y( h8 o
" n' n1 Q9 `5 J9 [5 h 检修:测N401(TDA3561)的(2)脚电压正常,调色饱和度,(6)脚电压随调节而变化(正常),这说明ACK电路没有动作,且色饱和度控制电路正常。用示波器沿色度信号流程跟踪测试,当测到C403前端时仍有信号波形,而测其后端时波形消失。用一同规格电容并在C403两端时屏幕出现彩色。证明C403开路损坏,更换这,故障排除。
; |: |- A- ?, r ~ Q) t- T- G0 d 小结:C403是色度信号耦合电容,它开路后,送往TDA3561的色度信号中断,造成本例故障。
8 L& w8 E- u2 ^4 Y# g. ?1 U; p/ u/ |
( v. {3 l6 N- Z0 g' U9 [% s [例2] 凯歌4C4705—2A型彩电,黑白图像、伴音正常,但无彩色。
: S: B [) ?, g \4 o& w0 E' `/ }5 j! p# J {
6 g" e5 l, M& ]
检修:检查TDA3561的(2)~(6)脚,(21)~(28)脚静态电压时,发现(28)脚电压10V,高于正常值7.
5 |9 j2 {+ ]) Z3 I1 A 5V。查梳状滤波器电路,发现R420可调电阻由l kΩ变为10 kΩ。换新后略微调整,彩色恢复。& L1 N/ B$ B: D. A8 U S
小结:TDA3561的第(28)脚为色度信号输出端,有信号、无信号时,此脚电压均在7.5V左右。由于可调电阻R420变大,TDA3561第(28)脚电压升高(实测为10V),导致解码器无色度信号输出,造成本例故障。
% m! [& x/ |8 _, X! W+ s: V4 g! Z" f2 B- F
3 Z, E& b: B1 B/ O$ s9 ? [例3] 凯歌4C4705—2A型彩电无彩色,其他正常。- m: c, p% V; U8 H
Q9 z9 F: V* J7 n9 G0 ?
8 b2 L+ F) q* P# B' ^, a: `
