电视机解童锁解锁万能码
- i; D% Y6 f8 d- _' I/ m
* @! S0 r0 W7 T 7 z) N/ ~8 `& @5 }6 |6 Z8 i
4 x4 s e, X4 u& ~ 一.乐华rowa & }: @( d4 ] z, ~/ `3 O6 u9 `
: G% p$ B# n/ c3 S
. q& _) d5 G* J: e+ S
9 x0 ^7 R( {: {7 O* q7 A
1.乐华rowa N21K8怎么解除童锁打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次既可进入!2 F9 l: C" |4 X
4 p3 i- d( f8 \( L; {* k2 J$ R
2..乐华rowa 100Hz机心万能密码是987;
' g4 R1 h) m8 I
, V3 I& L" @7 w, @; t$ e; e! g* ^! a3.乐华rowa N21K8解童锁,打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按下可以进入
9 q4 t0 B2 }$ ^! z! F/ S, g
6 Z* @' y# N, S9 g- j+ S维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次进入!0 l( I- k8 ]$ F: @0 ^" q% i: Y2 |
. c! @: [) Q6 d ~+ S1 E/ j$ r' n5 G4 X4.乐华rowa 三菱+飞利浦philips 机心万能密码是2442;
" j4 z! B& z5 g
2 F8 q; m% X( C: S* i5.乐华rowa 21A1童锁输入024,童锁自行消除
5 R+ r2 Q' l& g( U& H7 _- E 2 k, u% n. M4 r& T" a; o
0 B l. `2 |+ \7 m7 V# b9 V
) W7 f3 ~' a% V3 s/ z 二, 海尔haier * [4 d5 y8 P! S
4 O7 d, K# P0 O6 m
0 w" T: A8 J" r3 D% v8 f' a6 M# N; M4 j6 \ 0 p" j) Y8 f( U9 A
海信hisense 东芝TOSHIBA TB1238机心万能密码是2175或1238;9 g5 @6 i3 N( {
. n' a0 S B6 v/ A; ^# _" A2 o海尔haier 童锁功能有如下几种解锁方式:
0 ~6 O1 z9 r& a: x+ w : V& |, T3 b) r
1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭;
: z T+ y) a$ Z0 }9 E & t0 t- C# L/ D' X' w+ V; ?0 ]3 V
2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。
: g% S( R+ y" O ) q: F: R: c$ t2 j% @* {& a
3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。 : B+ M0 n0 _# U) z
- ~1 o4 g/ m" M( o1 O6 {% g
4.组合锁解锁 . ?7 K7 u+ E, R* Y2 A2 N0 ~
; r9 q' w/ x1 ? 同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。
2 F- B! M& ~( g & \$ \/ ^5 n" b( S k1 U7 ?8 z
5.1269万能码解锁
+ p) i1 A2 j' g' |# n5 I
6 _+ ^$ U% G9 b& p& J/ M 如:CPU:LC863320A,小信号是LA76810的机型,用户输入密码锁后又把密码忘了,或用户先输入定时关机后再按密码锁,这时就可输入1269万能码即可解决.
0 y4 D" J2 B; \4 ^
& S, R5 J7 `: ?- G不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
3 M; E1 R; B) D# E: O
) |, ?3 n1 i; c( j( |
, P1 T1 q& V# s
$ ^( y5 O. O! w8 }* k9 e三,长虹changhong 4 C9 Y/ g8 x5 ?& h) x2 a
9 o, T, p4 s6 c
" w0 S2 b# I. g* t, I5 S9 t3 c" J
5 D. N4 U2 l2 D0 P长虹changhong A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;
3 ]$ u* z' J# n' Z
% S9 D' s" \" j4 L1 g长虹changhong CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。 % s1 E' U( O7 v
* m. P A' b K: b, ~' R长虹changhong 21K32解除童锁方法同时按遥控器上的“F”和“静音”键* b* f; y+ F" P" w
2 {- Q' V2 m% g
长虹changhong G2136k解除童锁方法先按住F键不放,再按静音键就OK了& d/ Q* _# i) O# e
# S# s2 J" y; F+ P8 g+ G( X; X长虹changhong B2116童锁
+ N# J+ v; {. k4 e5 M; g
% g5 o9 a( y0 y+ s' V1 同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥 控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。: Q% b: r9 _* N% X8 ]/ z
- S. z4 k3 M% U- F1 `
2 设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。
4 J% w9 x" k# _, l
) D4 x) h1 U) |3 若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键 和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示。
2 D4 S0 D, _& X2 R+ R* @
& P. D$ {/ K# T3 f: S7 ]/ k
% f& R+ k) {5 _7 B0 w, j; ] : Z" a$ g$ M) |0 x9 |; n
长虹changhong C2152童锁解除
$ u5 ~1 O$ b! S0 S- k1 K7 N ` : }$ u1 S: X1 P3 i3 w0 [0 z% [
1:按住遥控的F键之后按静音键
/ }! U/ Z. U' U& E3 }# _* @
( g; P# r k' @, g, ~2:按住遥控的静音键之后按屏显键 ! t9 x8 P% |3 B, L; `3 u" g
; q. C5 f4 }1 O3 u: `$ v 用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态?,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。
7 J) b3 n. s" e5 b
7 B1 ?6 L: X9 ~5 V v# U4 F用K5D摇控器,同时按静音和屏显?就可解除
1 I2 Q% }+ Q& z1 T b A* g
& _2 L# E# {2 {' F长虹changhong H2121K童锁:按静音+AV 或者静音+F 即可- E( r# q+ x. _8 S
* n& x* d* B0 _1 n) [5 @8 ~8 K6 F长虹changhong B2117童锁同时按静音键和屏显键就可解开。7 p& W7 \) u% m) Q3 k3 I
7 }( I# W( ~" }% N6 w3 e7 C
/ K# W3 D) i- R6 Q. l# u 7 p/ e1 F* K, A% s I# I2 s6 g8 R
四,康佳KONKA 如何解童锁
- A( ^3 X5 d5 h9 R& o Y
1 @( n+ X1 W) P1 L & U" c( x' W" d* z0 S
% w( o0 k. L0 [- [康佳KONKA 电视T2166A2开机时进入童锁解除(LA863328)
, a0 m S+ D5 q6 L! E # ~3 G9 ~/ G) @& P5 j; t
按静音键一次,再按数字健9三次,这是康佳KONKA 的万能解锁。4 }, y: D+ k3 s1 b) x( @ D% G+ H: Y
2 T6 ^; ]6 R2 c( b& }/ R
康佳KONKA T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键;
8 c! j( ?/ f8 |7 C% e: H
% c1 _0 J2 l; d9 [1) E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开; ]3 {: }+ n4 |
" g+ d0 }: f1 {/ `, q. Z
2) A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。
l5 p9 Z( U0 d2 D: `5 N9 ^8 k) @ y8 F& ^4 l6 O. H- F* g: t
3) P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按
$ `8 n m5 \: _4 S& z8 {6 r: z: q - u% X) F6 O- b3 V+ _
4,SG机童锁:连续按下“6,6,6,6,6”后方可解锁;+ v& {, k8 p, {' {5 Q; v
: s1 D' p, K- y7 |6 Y1 C
. n! ^: r7 o( ]2 j
; q: i+ y* Q" O1 n五,厦华xoceco 电视机万能解童锁' h# H% X- i( k: v t: |" {
% O( q5 M/ b( |& _( G3 W+ E ; h2 s+ Z. ?; f7 d
- N4 Y$ m" u3 T用0870可解开任何密码的童锁!
3 n# c) j7 _5 i' v; A I! e9 T
, ~, ^. {0 `( |* I9 C3 U" H5 I9 o厦华xoceco E系列三洋sanyo 单片机万能密码是4321;& |+ [; F' N- U$ P6 N
' F" h! i Q9 n0 e厦华xoceco 电视TS2980怎么解童锁按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失
* @ `$ r7 D# y, i5 @4 J( F
( I: H: [3 m$ Q! y8 ^4 ~$ iE系列: 通用密码是(4321);
4 N- r; m. r0 `% e" ~6 {" `
1 u, `# V9 b6 J1 o3 {2 v" z/ s5 CF系列: 通用密码是(0870);7 x% P9 x" h# Z' P. |6 V
! X' ~7 G$ _* [: q1 `# zJ系列: 通用密码是(5432); : O B, _8 R8 |& P/ I+ q
7 k" c+ E$ e9 ?& PG295: 通用密码是(按住童锁4秒以上);, Y5 Z: T2 F q9 _, R5 N# X+ n, S
+ y- v- P$ t# f/ M- A5 G* [注:出厂童锁密码设为"0000",没有万能密码,若童锁不慎自锁,可按住童锁键4秒以后,即可进入童锁菜单状态,将密码重设为"0000"。 & c; O! W& A5 x8 o& P
$ S4 ^( g, j& p3 r( H
TF2955H系列:通用密码是(0398)。
6 F2 A: U& f- ^) [
& ?% R- Y" r& F; P9 \8 `! qTS系列: 当您按住音乐键几秒直至屏幕右上角出现一把锁,屏幕为蓝屏,遥控器上多数按键将不起作用。如果您想解开童锁,按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失( U. m1 F) V0 P+ U& R& l# q
: ]3 m5 P ^8 B
" [( ?# n1 P1 X
+ E0 e1 V6 N( k, l O
六,创维skyworth 解童锁 的解除方法
M ~8 i6 k5 |* p
( Q3 \' U# l5 f& s' M! [- ?; y
0 v: V; }9 v2 U+ S
) z5 t7 E. i3 g现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式: 9 f* I2 W& ^2 ~, ^5 U
4 u2 z! d _, h 1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭; 0 @& ]7 o# n3 R: e5 Z" y" S
6 p' O9 [6 ?8 y% n6 m 2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。 6 `4 I0 W. U- ?& r- n
) V) X& t, ]9 f9 M" g8 y" y7 u- H$ u 3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。
; y% J6 N: M6 g, E% X+ j. n& q 0 P( I# z1 i4 V' o+ B
4.组合锁解锁 同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
5 T& ~1 O( u) W7 F! d& u
( N: w$ y: V. M! c- G3 _7 h% M创维skyworth 8000-2199A万能遥控试密码,打了107后遥控恢复正常7 v5 Z% b' ~7 }
- }' R1 m; |1 f' g* B: k3 v- w
* H h$ v' N; J' k: v# i" U% d, K ) n% E7 p$ C8 f1 R
七,TCL
2 `- N. S" F& F3 B* P* D 3 P: c8 ^' s& Q: d5 o( d5 p' [
5 ~: s, _" t# ^ T, e " ^* K0 E. {6 }8 l, d6 a" Q- x/ S
TCL彩电AT21106的童锁解除方法开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。" G# t0 l+ F i' p. e n- Z5 l1 m
! e. C @7 l- b 7 c+ y2 H1 R0 J5 D: i9 g# Z
( t5 `4 f% }! z+ s
八,杂牌机及其它
% p0 d+ Z; D" |! t A8 ? 2 P( o& U/ W# u6 l; d, F
2 K" U8 }0 T9 ^% L$ J. l
* j1 {7 F' r+ |1,杂牌机万能童锁解除方法:长按屏显键或静音健,召回键几秒( q8 n5 P3 ~: d& L$ Y6 z
' s) [1 m! F+ a5 g4 \: y2,杂牌机万能童锁解除方法:断开存储块的第8脚,开机,在不断电的情况下再焊上,既可打开童锁6 M4 L }+ K+ ^9 `3 ?
% a, q& k0 C3 Z. S使用M37160+M61264童锁解除方法, b' \& b- X/ c* y- w5 G
* d, \, J9 p. S+ d$ C |
