查看: 158|回复: 2
厦华xoceco v3426行包打火
发表于 2010-11-26 11:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接修一台熟人的机子,三无,检查发现行管击穿,遂更换,却发现高压线破了一点,放电很厉害,于是将它补好,那晓得再开机行包的磁芯也打火~~~晕呐,到市场上找了一圈,也没见着Bsc29-1934A,就花了45元买了一个Bsc29-1934,到用户家才发现这个型号是单焦的~~只好把CRT的两个聚焦脚短起来,总算变着法安上去了~~高兴啊~开机,图像伴音基本正常,只是光栅有些枕形失真,而用户家的遥控器早就没了,既然用户不说,那我也不提它,收钱走人~~半小时后手机响了,据说是光栅两边向中间凹的快没了,然后就自动关机!!奔过去再查,发现只是枕校管坏了~~于是检查了枕校及行电路,没有发现别的问题,更换枕校管,开机,行包又打火~~欲哭无泪呀
6 g8 [! [( v8 j2 C. ^% N! m        % g8 T' p0 J+ Y' @& H3 f
3 O$ g, Y% [& F) Y
        4 u/ T* p! L3 z% n6 y+ h4 ^& Z1 t
只是从一开始有个问题我始终没明白,这个机型的图纸上+B为140伏,但实物板子上量得的却是145伏,板子上的三端稳压取样也是用的SE140,代换了SE140,并检查了它周边的元件没有发现问题。从网上查,有人说是140伏,有人说是145伏!刚从售后花高价买了一个Bsc29-1934A,要是装上去再打火,我真是要亏血本了~~
. X& F& M: H  i. {  N; Y/ t- f
/ v5 @- x* q1 b* F' Z 2 ^& R  B; z: o( r  a+ B
        % ~  a3 K; S$ F0 E2 n0 N: X
求高人指点~~~·
发表于 2010-11-26 11:42:28 | 显示全部楼层
打火原因没有查出来,肯定还要打火.看看逆程电容及S校正电容有没有问题.逆程电容虚焊或开路易引起高压过高而打火.用SE140做取样,主电压在140-145V都是正常的.
发表于 2010-11-26 11:42:29 | 显示全部楼层
+B电压140V~145V应该是正常的,只是你在代换行包时一定得用原厦华xoceco 售后提供的包,否则就会出现一些意想不到的人为性故障.切记!
GMT+8, 2025-5-2 03:04 , Processed in 0.642251 second(s), 29 queries .
