查看: 150|回复: 2
场块屡损的原因大概分以下几点
发表于 2010-11-26 11:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
场块屡损的原因大概分以下几点:
1 j; C, e' m) d- m/ x1.集成块本身质量问题
) p' }! Z* ?0 g* y. |6 [2.场供电电压过高或电源有问题: l6 N* e7 ]4 U' h( v
3.场滤波电容开路(此时场供电压略有偏低)2 [1 O( L! L+ K
4.场电路升压二极管反向阻值偏低
9 j8 {3 I, Q. [$ e( p5.场输出负载故障1 ^5 Q2 e3 D/ Z+ X/ ^
场块损坏后,会引起或造成下列现象:! B! [* q+ j+ c9 Y% @; m
1.无光栅(场输出工作不正常,会影响沙堡脉冲的形成,导致保护电路动作),
% s/ L) _6 X* T, R5 r2.开机为黑屏,有时呈蓝屏,有时有图有声,按键及遥控器失灵(场输出逆成脉冲不正常引起)
9 a) ~& E' i* a% T3.光栅呈水平亮线,亮线上部约有7CM宽的暗蓝光带,且无图象无伴音,遥控器不能关机8 Q5 a0 v9 n- |7 D& V
4.开机约3秒后自动关机,关机时能看到屏幕上闪亮的光斑,用遥控器不能再次关机! S* t, X1 T  d2 f3 `, @; z
5.图象顶部有数根回扫线,并伴有场不同步现象
8 x: `/ I9 b8 T. f7 x6.遥控,手控均失效,满屏白光栅且无字符显示,屏幕上部有多条回扫线
1 k) U& k; j) |5 N  g7.无信号时不是蓝屏,有信号时图象极暗且始终无字符显示,进行按键操做时,极暗的画面变成黑屏,且黑屏持续时间与字符应当显示的时间(3至4秒)相等,但操做功能与伴音正常
0 `) C5 N: M. Y8.字符有抖动现象,
6 F0 V/ \8 J7 Z6 c" ?' r* f9.水平一亮线,场幅不足,画面上有回扫线,场抖动,场线性不良,) v- B% d- _) L1 _$ n& E
通过以上的收集资料整理,仅希望同行们维修中能对场块的损坏现象及损坏原因有些基本的了解,有一点点的帮助!
发表于 2010-11-26 11:45:47 | 显示全部楼层
感觉你疏忽了一个最重要也是最常见的原因啊,就是自举升压电容失容!超过损坏原因的半数以上!
发表于 2010-11-26 11:45:48 | 显示全部楼层
以下是引用gjwgy在2009-6-7 22:12:00的发言:, x( o  f. e7 l3 J* e  _
0 b' p6 @6 ^. T$ H" ?, J场块升压脚虚焊及高压打火也是最常见的原因。
GMT+8, 2025-4-30 11:51 , Processed in 0.462043 second(s), 29 queries .
