查看: 527|回复: 6
杂牌机,进了总线,却不可调。
发表于 2010-11-26 11:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台14英寸组装彩电,CPU是M37160MB-053FP,声音关不小,场幅大,写了一片装上去,声音解决了,场幅依旧(可能总线不对),在网上查了进入方式……0 u* e7 `/ @& {
6 |9 x3 H& N+ O7 G) @进入后,不可调,按频道键,跳频道,按音量键,出音量。怎么办?场线性也不好,如果只是场幅倒还好解决。希望给指点!!!
发表于 2010-11-26 11:46:05 | 显示全部楼层
有可能你没进入工厂调试模式。
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:46:05 | 显示全部楼层
还有其他方法吗?- d. D4 M7 j, i" j/ n' _' E5 A
3 `9 C* w+ c0 C/ A  w$ Q. V: d0 _+ X我是这样进入的
0 @2 r9 Z$ v# \4 K* ?; O        & Q5 p# p. J! B. U
按菜单,再按V+选择调台菜单,
0 j$ s- ]4 C5 n+ c9 S; D  K
4 V+ k9 I( y; e# F" Z: h, k: c+ l+ K# u再按频道键选择微调! @8 w6 L1 z3 i6 `# d
        ) h+ d4 D5 b! B- H# D1 T) O; U+ n
再按V+后,按0至9,选择总线菜单
* J, W) N, C; S, R# ^
4 z& M/ ]4 K+ @3 V; [' R! N - |3 X& k: s2 e% ^1 S4 }
          \# ]2 R8 f1 f' v  p
还有其他方式吗?
发表于 2010-11-26 11:46:06 | 显示全部楼层
这种芯片进总线可以这样
8 o8 k1 I: ^; u: t0 r; M" Z        1 c8 H+ z* h- m
菜单--6483,出现一个英文4 n2 I1 J* {3 F+ _! N$ E
2 d( ^, ^6 V7 D8 s6 M( m* P0 Y菜单--6483,出现调整色纯亮暗平衡状态.- f& l; ^7 ?9 ]6 ^3 W
. e0 A3 |( D& @% }2 t0 Z菜单--6483,出现各项数据调整.用静音键来翻下一页.音量加减来调.3 E% a% {! W6 f6 k; V% z4 [
        " V- ]! L: I8 y
再按一次就离开总线状态.
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:46:07 | 显示全部楼层
先谢为敬!!我试试看。
一试就好,网上高人真多!!
发表于 2010-11-26 11:46:08 | 显示全部楼层
以下是引用licaihong在2009-6-8 14:03:00的发言:6 Q" d7 ~9 s0 m  V
1 \3 r2 k; Z" \& ~" L! g这种芯片进总线可以这样/ K. u- w! R6 i; N! W* ?
0 s4 u/ {. {0 t, [3 s0 }- z菜单--6483,出现一个英文$ t" J: l- \- G! I' Z
* E' g% U; I' Y. r# J: Y0 ~. u菜单--6483,出现调整色纯亮暗平衡状态./ N# e) \( b& t* x9 P% ]
                ) S4 J  M4 f+ c
' A" A1 [" e$ I+ j6 ]! Y2 O$ ~
. R7 M; }+ g$ B! x. B+ u3 r' ]' @再按一次就离开总线状态.* ]9 Z) u+ P, I- d9 d* K2 G6 ^: n8 y
        $ c3 H8 s' h  N9 R* D0 p6 x
数源西湖的M21机型可以用同样的方法。
GMT+8, 2025-4-30 06:59 , Processed in 0.438838 second(s), 29 queries .
