查看: 280|回复: 10
组装机换了万能电源后的故障怎么修(在线等,急!!)
发表于 2010-11-26 11:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
25寸的,牌子好像是HX之类的主板,据用户说是在收看过程中一下子就没有了。拆机后发现电源管及周边的一些元件都烧得看不清型号。故换万能电源上去,三线的的那种。红线接原机开关管C极,黑接地。另一根没接。同时也发现光哦边的三极管B684(好像是这个号,忘了)损坏。用C8550换上。还是不能开机。通电测。第一组电压本应190V,却只有50多。第二组约110。第三组20多。第四组10多伏。190伏是连到CRT上的。查了该线路却没发现有元件损坏的。不知道怎么办了。有哪位高手指点一下。在线等。急!!!谢了。
发表于 2010-11-26 11:46:22 | 显示全部楼层
没接的那根线是不是开待机控制?190V一组是否有短路或漏电?
发表于 2010-11-26 11:46:23 | 显示全部楼层
改之前把光偶去掉啊?只要后面不短路就行了
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:46:23 | 显示全部楼层
是开待机控制没错。好像是可以不用接的。没发现漏电短路啊。
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:46:24 | 显示全部楼层
去掉光偶也可以用吗,我记得好像光偶要用的,就算是改用万能电源也要用啊。/
5 V6 I& w. \5 a
$ Y/ y: `: ^" [5 ?5 X , U  S/ A, D2 {1 N9 x
: {4 y/ R4 ?# g, F4 | / s0 R) q3 B3 w: O: I% \
9 W$ q  K6 `; [, y光偶边的那三极管是B764。我用C1815换的。行吗。
待机转换管B764原来不能和C1815代换。查了一下三极管转换才发现。可不知这跟190V压降不能达到有没有关系。
发表于 2010-11-26 11:46:25 | 显示全部楼层
强烈建议不用模块修电源 害人害己吖 你原机什么电源 焼糊了什么 发上来 帮你看看
发表于 2010-11-26 11:46:26 | 显示全部楼层
把电源烧了的和短路了的元件都拆掉.还有你用的是不是1+2的电源模块?你的线是不是接错了 .
发表于 2010-11-26 11:46:27 | 显示全部楼层
我最同意8楼的观点!!
发表于 2011-9-25 13:25:47 | 显示全部楼层
哈哈,看的人少,回一下
GMT+8, 2025-4-30 14:03 , Processed in 2.691631 second(s), 31 queries .
