查看: 179|回复: 1
机型:SF2511 彩电,采用(CH—16)机芯 故障现 象:屏幕两侧有
发表于 2010-11-26 11:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析与检修:打开电视测电源的 16 V,5V,145V 均正常。于是怀疑是 N200(24C08) 存储器数据丢失,拷贝完更换后果然正常。几天后用户打电话又出现同样的现象,于是上门同样更换存储器正常。再仔 细检测整个电路板没有发现异常。经观察发现高压帽处有轻微的打火发黑的痕迹。恍然大悟,打开高 压帽,发现挂钩处都生锈了, 处理完毕后装上后壳。用户用到至今 3 个月没有发现异常。这个情况告诫我们更换 存储器要仔细检查是别处有使其数据丢失的原因,避免重复维修。
发表于 2011-10-27 23:26:47 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-4-29 15:59 , Processed in 0.433991 second(s), 30 queries .
