查看: 195|回复: 5
水平亮线的干扰法
发表于 2010-11-26 11:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平亮线的干扰法:找一个220V输入,3~9V输出的小变压器,一端接地一端接个50V/4.7UF的电解电容到场信号输入脚(注:比如LA76810A的23脚要断开,有些场输出是双输入的暂时我还没试过),通电试机如果还是水平亮线就是前级,反之就是场有问题。这方法非常有效,因为我们国家的市电频率是50Hz,场的频率也是50Hz。
发表于 2010-11-26 11:47:13 | 显示全部楼层
呵呵 有效 不过一般不需要这么麻烦就搞定了
水平亮线的干扰法
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:47:14 | 显示全部楼层
那你说一下你的简单方法,我好学习一下。
发表于 2010-11-26 11:47:15 | 显示全部楼层
就用镊子多次干扰看亮线有没有上下跳动 就可大致判断场是否能工作
发表于 2010-11-26 11:47:16 | 显示全部楼层
楼主说的这句话有点难理解:
3 |% Q' u' \9 c$ A" }1 b3 U+ P3 @* b3 W        . R( N! @$ h# [1 V$ R- q2 m5 E
(通电试机如果还是水平亮线就是前级,反之就是场有问题。): j* z+ a+ Z$ Z
        9 p' d% V5 _$ h  ~
4 J+ e2 X! @' I7 A
3 S8 f0 |9 J- p1 \* M8 k6 {: J! H1 F前级应该是指场振荡信号发生那部分
/ h% W% i1 K/ {+ D- m$ e+ I3 ?        * V* c1 h+ s* S  y6 K& m
后级应该是指场IC和偏转线圈这部分.
, h; r7 b2 H% E7 c* E* c
; P7 E. {$ g- v & W8 y2 P$ ]8 n% \& |
        ) n" T- k0 T) v3 p8 x2 Y
怎么给了干扰信号通电试机(如果还是水平亮线就是前级),应是场IC后级这边问题吧. 因为后级正常时有信号场幅应该会打开一些,不再是水平亮线.
5 ~0 _1 ^7 d3 I5 U2 R        1 o% U+ X( Z9 X3 B
反之就是场有问题----谁不知水平亮线是场问题?究竟是场那里?场供电,场IC,场偏转,场振荡?
/ p* V8 M  S0 Y  I$ y
) Z" g2 d" Y$ X  g- _
1 R0 c. g  Y. O4 c/ y
; k* p0 B& s  Q本人读书少,理解能力低,纯属个人意见.
GMT+8, 2025-4-30 15:31 , Processed in 2.257518 second(s), 29 queries .
