查看: 297|回复: 2
彩电维修案例 日立HITACHI 2518 乐声TC-2185彩电 乐声29GF30R 乐声TC-29V
发表于 2010-11-26 11:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,日立HITACHI 2518彩电同时出现多种故障的维修        3 j# d0 D$ j& q5 i' x, P  g* q% e
一台日立HITACHI 2518的彩电开机后要等三分钟才出现声音和图象且图象场同步不稳有线性失真和无彩的现象,打开机后盖测各供电电压除+12V电压偏低1.5V外其余均正常,仔细观察发现主电路板上几处有湿印,进一步观察发现这些湿印是由板上的电解电容漏出来的,为此将湿印附近的电解电容全部换新并且用酒精清洗电路板,开机声音恢复正常但图象没彩色,拆检相关的元件均没发现问题,疑电路板遭电解液腐蚀产生漏电,因此重新将电路板用洗洁精清洗(清洗时要拆下中放板和高频头)用电风筒吹干然后试机,图象声音全部恢复了正常。我们修过多台此种机,故障大同少异均用此办法修复,日立HITACHI 2518电解电容漏电是的通病。另外日立HITACHI 747和757录像机也有类似的问题,故障现象是声音变调和图象不稳,此时只要将伺服IC附近的电解电容全部换新并清洗后即可消除故障。思维稿 + C, r+ ~4 M) U8 D
2,乐声TC-2185彩电(M15L机芯)不能开机的维修 - ^) V. {8 t3 F8 Z8 I6 d
一台乐声TC-2185的彩电打开电源开关后电视机处于待机状态(小红灯亮)按遥控器和机上的按键均没反应,测CPU供电电压偏低,后逐一断开5V电源负载检查发现当断开遥控接收头时5V电压恢复正常,把遥控接收头拔掉,试机时机器恢复正常,将接收头插回再试故障又出现,证明故障是由接收头漏电所造成的,由于5V电压偏低使得CPU不能正确复位造成不能开机的故障,换接收头故障排除。 思维稿 & N# q) g  U7 Y1 Z) o
3,乐声29GF30R(M18机芯)彩电经常自动关机的维修 % Z% h! Y( e/ l" b0 R
这台电视机在使用的过程中常出现自动关机的故障,快者5分钟出现故障慢者几个小时甚至十几小时才出现故障,我们发现在出现故障后指示灯不断闪动,这说明电视机进入了自保状态为了找出故障的根源将保护电路各取样点逐一断开(断一个点如不是此点问题,恢复后再断另一点)试验,故障依然,仔细观察其出现故障时的画面发现,图象有上下跳动和场幅扩大的现象,并测得IC总线上的电压有轻微的跳动,怀疑由IC总线控制的几何失真校正IC:TA8859P有问题,换之,故障还是存在,根据故障出现时IC总线的电压有跳动的现象,查各挂接IC总线的IC,当查到储存器IC1211时发现其上的焊脚有霉点,将霉点清理并重新加焊连续试机三天故障再没发生,为此故障确认已排除。这个故障较为特别,机子进入自保状态不是由机内的保护电路动作所引起的,而是CPU内部产生自保控制电压使机器自动关机。 思维稿 . Q0 W4 @6 E1 x+ l, t, D
4,乐声TC-29V2H彩电行幅增大并出现枕形失真的维修 5 V& ?, _5 g& B6 ~! ]
首先测枕形失真校正管Q710的集电机的电压只有2V(正常时为12V左右),调节枕形校正和行幅调整电位器画面均有变化,但校正量很少(因此时枕形校正管的工作电压才2V,差不多工作在饱和状态),这表明枕形校正管以前的电路基本没问题,问题出在枕形校正管以后的电路上,测抛物波形成电容C758(50V 4.7μF)没发现问题,用电感表测扼流线圈L754的电感量,测得为50μH,显然此电感器有问题,因为正常时该电感量应为350-500μH,将此电感的线全部拆掉用同样的线径的漆包线和圈数重绕,绕后测得电感量为370μH,装上试机故障排除。 思维稿 & H. |) n9 v  _* k
5,乐华rowa 21寸电视机无声的维修8 T$ |8 D* T$ S1 `4 g7 r
一台乐华rowa CP5438W彩电,故障现象为有象无声,这台电视机的前置伴音IC为TDA8425,这是一块IC总线控制(包括音量、左右平衡、高低音调)的声音处理IC,起初怀疑这IC有问题,换之,故障仍在.仔细跟踪电路发现此机有一块电路小插板,图纸上并没有标注,此电路小板上安有一块TDA8416的IC,这块小板有4个引出脚,地、供电电源和2个IC总线连接脚,综观此电路,与IC总线联接的就只有这两块IC和一块存储器IC了,按故障分析存储器有问题的可能性不大,所以,将TDA8416换新,试机故障排除. 思维稿 9 o3 l+ l3 z0 g" k; v% a; X
6,维高牌29寸彩电逃台的维修
3 h  z; \% q  s. y; [一台维高29寸彩电出现逃台的故障,故障现象是:开机后30秒内图象伴音均正常,过后图象雪花增大图象扭曲且伴音噪声明显增加,最后出现蓝屏.转台后此重复故障过程.% h0 e4 U* o' h8 ^0 E, O3 W6 ]/ S
此机是由一片TDA8362完成中放,色解和扫描产生的任务,查当图象变化时高频头调谐电压不变,这说明故障不是由调谐电压引起的.再查高频头AFT电压发现此电压不稳.分析此机采用TDA8362来完成中放,色解,扫描发生等功能,此IC的视频检波和AFT电路采用同步检波电路形式,它外设只有一个38MHZ中周,调整此中周就可实现视频检波和AFT的调整。AFT电压由44脚输出,控制高频头的本振。所以此机的调谐选台由高频头,中频输入声表面滤波器,38MHZ中周这三个主要部件组成,为此这三个部件的参数配合要求较严,某一个部件参数发生变化均影响接收的质量和稳定性。据此检查视频同步解调中周,没发现问题,后用中频信号发生器输入,当输入的中频信号频率为39MHZ时,图象稳定正常,频率为38MHZ时图象出现严重扭曲,这说明中频通道的频率特性偏移了1MHZ,怀疑中频输入端的声表面滤波器有问题,换之故障消除. 思维稿
/ e# l# j& c: V) J! a  G7.日立HITACHI CTP215SF电源不能起振的维修 & n3 N$ L& u) _/ h7 T: F
这台电视机由于受雷击而出现三无故障,开机检查发现电源主振管Q901和电源IC均已损坏,换新后开机发现110V主电源电压不能建立,用万用表测交流整流后的电压为320V左右,关机后此电压缓慢下降,这种现象说明此机的电源不能起振,与负载无关.粗测电源部分的各电阻电容及二极管均没发现问题,经仔细分析电路,怀疑电容C905或C911有异,逐将两电容拆下用电容表检测,发现C905的容量仅为2.9UF,其原容量应为4.7UF,为此将电容换新,试机,故障排除.
/ ~' z$ \  q" r: v# {% }; r此机的电源为串联式开关电源,C905的主要作用是为主振管Q901提供瞬间启动基流,当此电容容量减少后,由于不能提供足够的启动8电流所以电路不能正常起振. 思维稿
发表于 2011-10-20 04:59:35 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
发表于 2012-2-3 11:22:42 | 显示全部楼层
一楼的位置好啊..
GMT+8, 2025-6-12 07:53 , Processed in 4.180789 second(s), 29 queries .
