查看: 297|回复: 1
山水sansui 彩电检修一例
发表于 2010-11-26 11:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台“山水sansui ”SV-2828彩电,故障为:三无。
( X3 p9 F4 U: g' [; u  }( H通电后开机测+B电压:150V,再测行输出管C电压:0V,侧行供电限流电阻R453两端电压:一端为:150V,另一端为:0V。拆下R453(0.68欧姆)检测已断路,换新后在开机有嗒嗒声,但不能启动。拆下行管Q402(2SD1547)检测发现:E,C两极已击穿,把Q402换为新品,再检查行扫描电路其他元件没发现新问题。再次通电开机,光栅出现,调出电台后发现:画面收缩,中间有一条约7厘米垂直白带。
1 _2 X2 U# ?% L7 i  t& f测尾板C506两端(视放供电)电压:150V--180V不稳,随拆下C506检测:基本正常,但还是换上了新品。又拆下行推动滤波电容C412检测发现已无容量,换为新品后再开机,测视放电压:190V正常,画面也不再收缩,中间的一条垂直白带也消失了。世纪三小时无异常,交用户。
发表于 2011-8-9 19:36:21 | 显示全部楼层
谢谢资料,都收藏了
GMT+8, 2025-5-1 04:02 , Processed in 0.578212 second(s), 29 queries .
