查看: 297|回复: 4
彩电显像管的代换
发表于 2010-11-26 11:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向各位请教一个问题:显像管代换要什么要求?我有一个显像管坏了型号为M34KRH35H01(9脚)的,我想用另一个型号为A37-570X(11脚)代换,不知怎样换?能告诉我这两个管的具体参数吗?多谢了!!
发表于 2010-11-26 11:49:15 | 显示全部楼层
显像管的代换要看屏幕的曲面是否相同,曲面不同机壳装不进去。也要看显像管的长度,长度过长,后壳盖不上。更主要的要看管脚排列是否相同,管脚排列不同,参数相差太大,须改电路,改起来比较费劲。另一点就是偏转线圈的问提,如两线圈阻抗相差不多就比较容易,阻抗相差太多就把原线圈换上,但会聚须调整。
9脚管从右数1.空。2.G1。3.绿。4.加速。5.红。6.7.灯丝。8.蓝。9.空。
5 C0 g$ i& q6 F' i; _
. `5 c4 R, q- ~. H/ j) N! I11脚管也是从右数1.蓝。2.3.空。4.5.灯丝。6.红。7.G1。8.加速。9.空。10.绿。11.空。
5 j1 h( {% j1 y7 B+ l- _- V5 t- X, B$ L% q- J$ `5 ^
对应用线连上即可,聚焦高的话接一聚焦盒。
发表于 2010-11-26 11:49:16 | 显示全部楼层
一般来讲查显像管管脚,都是从聚焦极数起,顺时针查,每一个管针距离为一个数值,没有管针也算一个数,6.7脚灯丝的一般为低聚焦,9.10灯丝的为高聚焦,聚焦不同改起来就比较麻烦。
发表于 2011-10-28 19:41:00 | 显示全部楼层
正好你开咯这样的帖
GMT+8, 2025-4-29 15:49 , Processed in 0.443613 second(s), 29 queries .
