查看: 262|回复: 1
部分总线技巧
发表于 2010-11-26 11:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3系列机芯 1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”; 2、然后根据特殊功能表输入对应的密码; 3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。 附:功能表 SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动 SP01 重置所有的特殊功能 SP30 特殊功能“31”的取消 SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止 SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位) SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”) SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”) SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”) SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”) SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”) SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”) SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”) SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”) SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态) SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动) SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动) SP70 供选台搜索的寻找 SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用) SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用) 根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。 海信hisense TC2971 ZILOG公司生产的Z86227,这是一种8位单片专用计算机,程序容量为8K,内存数据容量为235字节, 功能很多,还有一些特殊功能使用专用遥控器上的特殊按键来设定,具体情况参见下表: 按键 选择项 功能 备注 SPEED normal mode 选台速度选择 高速(S0)快速(S1)中速(S2)慢速(S3), Preset mode OSD位置左移 预置状态下可使OSD向左移动,CPU记忆调整后的位置。 TEST2 伴音、图象快速调整 调整图象或者声音时,可以按照最小、中间、最大快速变化。 TEST1 normal mode 取消恢复无信号自动关机功能 设定蓝背景开关\自动选台速度定为S0取消、设置无信号自动关机功能, Preset mode OSD位置右移 预置状态下可使OSD向右移动,CPU记忆调整后的位置 东芝TOSHIBA 系列Z86227的特殊功能:在我们的电视机检修工作中,可能没有专用遥控器, 但是Z86227配套的遥控器芯片为M50560,和日本三菱公司M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同, 例如SR4426、SR4924、SR5132、SR5417,TC2130、TC2150系列。TC2130/50系列的遥控器就能起到专用遥控器的作用, 对应关系如下: 按键 对Z86227的作用 SET 取消和设定自动关机, CLK 搜索速度设定(S0,S1,S2,S3), T.ON 图象模式选择, →·← 相当于电视机小门上的全功能'F'键盘, SEL 中英文字符显示转换 在以上的功能中,"中英文字符显示转换"的操作方法是:先用遥控器的'→·←'键或者电视机小门内部的'F'键 进入预置状态,然后在按'SEL'键即可相互转换。 TC2595G 进入方法为:1)把音亮减到0,2)再同时押屏显进入s状态,3)押一下屏显,再押音亮减和屏显进入M状态 项目 数据 OPT 27, AFC 41, HITS 02, TNTN 28 OSD 08, RAGC 20, VP60 02, TNTX 35, SELF COL 00, HPS 04, COLN 00, SELF TNTC 32, SBY 08, HIT 28, COLX 60, SELF CNTC 00, HCP 03, VP50 04, BRTN 20, SELF BRTC 75, CNR 08, HPOS 0C, BRTX 20, SELF AGC 69, VCP 03, VM1 00, CNTN 08, SELF VCO 7F, WIDS 03, VM0 7C, CNTC 20, SELF 00, WID 15, RGCN 1A, 项目 数据 SCNT 0F, MOD1 95, KEYS 00, TXCX 30, COLS 55, MOD0 25, KEY 00, SHPN 1A, COLP 00, VM2 34, DPCS 01, SHPX 30, TNTC 40, BRTS 00, DPC 1E, SV4 25, COLC 55, V50 65, VLIS 01, ST4 25, BRTC 36, V25 60, VSC 04, SV3 25, CNTX 3F, HAFC 00, VLIN 09, ST3 25
发表于 2011-9-23 13:02:55 | 显示全部楼层
我来看看!谢谢
GMT+8, 2025-4-29 18:57 , Processed in 0.445484 second(s), 29 queries .
