查看: 138|回复: 0
东芝TOSHIBA 系列彩电I2C总线调整数据
发表于 2010-11-26 11:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、F2DP机芯、F3SS机芯说明:此两和机心的调整方法以及维修状态的进入密码相同.采用F2DP机心的彩电有:2929、3429等机型;采用F33SS机心的彩电有:2939、2938、2539、2979、2518KTV等机型以及国产:北京8340、黄河HC6418、海信hisense 25英寸等。1、维修状态下的调整和故障自检1)维修状态进入和退出接通电源,同时按遥控器上的 “F”和 “AV”键,然后按遥控器上的 1、0、4、8,电视机即可进入维修状态,屏幕上显示出 “M”。同时按遥控器上的 “F”和数字键 “4”,进入I2C总线自检方式。主要检查I2C总线上挂接的IC和主控CPU之间的通信是否正常。此时屏幕上显示出I2C总线上挂接的电路单元名称。以绿色显示的电路单元表示正常,以红色表示不正常,以黄色显示在此机型中这部分电路没有使作。同时按遥控器上 “F”和数字键 “2”,可控制电视机垂直扫描的接通和断开.调整或检查完毕后,遥控关机即可退出维修状态。2)维修状态下各项目的调整同时控下遥控器 “F”和对比度键,可向上改变调整项目号.同时按下 “F”和音调键,可向下改变调整项目号。同时按下 “F”和音量控制键,可改变调整电平值。调整完毕后,遥控关机退出维修状态,调整值会保存在EEPROM中。EEPROM存储器数据表一、东芝TOSHIBA 2929彩电调整项目及数据项目号 项目名 调 整 内 容 数据 受 控 IC 或 电 路 28 M00 方式0 00 存储器UPD6254 29 M01 方式1 24 存储器UPD6254 30 M02 方式2 13 存储器UPD6254 31 M03 方式3 32 视频\色度\扫描TA8783N 32 SUB ? 副亮度 31 视频\色度\扫描TA8783N 33 SBM 亮度可变范围 28 视频\色度\扫描TA8783N 34 SCN 副对比度 32 视频\色度\扫描TA8783N 35 SCX 副对比度最大值 63 视频\色度\扫描TA8783N 36 SCN 副对比度最小值 10 视频\色度\扫描TA8783N 37 SCL 4.43副彩色 35 视频\色度\扫描TA8783N 38 SC3 3.58副彩色 33 视频\色度\扫描TA8783N 39 ST1 副色调 38 视频\色度\扫描TA8783N 40 SS4 4.43副清晰度 46 视频\色度\扫描TA8783N 41 SS3 3.58副清晰度 48 视频\色度\扫描TA8783N 44 HPS ? 水平位置 23 视频\色度\扫描TA8783N 45 HIT ? 埸幅 32 枕形失真校正TA8859P 46 LIN 垂直线性 34 枕形失真校正TA8859P 47 VSC 垂直S校正 32 枕形失真校正TA8859P 48 VPS ? 垂直位置 39 枕形失真校正TA8859P 49 VCP 垂直补偿 30 枕形失真校正TA8859P 50 WID ? 行幅 20 枕形失真校正TA8859P 51 DPC ? 枕行失真校正 20 枕形失真校正TA8859P 52 CNR 四角枕形失真校正 28 枕形失真校正TA8859P 53 KFY ? 梯形失真校正 10 枕形失真校正TA8859P 54 HCP 水平补偿 00 枕形失真校正TA8859P 55 VMC 垂直S校正 41 枕形失真校正TA8859P 61 SX4 4.43副清晰度最大值 57 视频/色度/扫描TA8783N 62 SM4 4.43副清晰度最小值 10 视频/色度/扫描TA8783N 63 SX3 3.58副清晰度最大值 57 视频/色度/扫描TA8783N 64 SM3 3.58副清晰度最小值 10 视频/色度/扫描TA8783N 65 SV4 4.43副清晰度(视频) 44 视频/色度/扫描TA8783N 66 SV3 3.58副清晰度(视频) 44 视频/色度/扫描TA8783N 77 PHP 画中画水平位置 04 画中画 ( _( ^' G. G6 G! u8 Q" ^2 Z6 f% R
二、2988UE/2988UH IC总线数据项目名 调整内容 预置数据 2988UE 2988UH OPT0 (21):选项0 02 00 02 OPT1 (22):选项1 82 19 19 RCUT ? (30):红截止 40 ? ? GCUT ? (31):绿截止 40 ? ? BCUT ? (32):蓝截止 40 ? ? GDRV ? (33):绿激励 40 ? ? BDRV ? (34):蓝激励 40 ? ? CNTX (35):副对比度最大值 7F ? ? BRTC ? (36):副亮度中心 7F ? ? COLC (37):NTSC副彩色中心 40 ? ? TNTC ? (38):副彩调中心 40 ? ? COLP ? (39)AL副彩色中心 50 ? ? COLS ? (3A)SECA副彩色中心 50 ? ? SCOL ? (3B):副彩色 6F ? ? SCNT ? (3C):副对比度 7F ? ? RGBB ? (49)RGB 亮度 20 ? ? VOLS (70):音量SCART 75 ? ? FVOL (71):FM音量预定标 15 ? ? NVOL (72):丽音音量预定标 3A ? ? NICL (73):丽音阈值电平 03 ? ? NICH (74):丽音阈值电平 0A ? ? DIL (75):丽音阈值电平 04 ? ? IDH (76):IGR立体声阈电平 0A 0E ? EVOL (77):外接预置音量 11 ? ? EMX (78):丽音接通电平 FC ? ? EMN (79):丽音关断电平 64 ? ? FMA (7A):FM衰减器电平 00 ? ? STS (7B):立体分离度 00 ? ? HPOS ? (80):水平位置(50HZ) 0F ? ? VPOS ? (81):垂直位置(50HZ) 03 ? ? HIT ? (82):埸幅(50HZ) 4C ? ? VLIN ? (90):埸线性(50HZ) 14 ? ? VSC (91):垂直S校正(50HZ) 12 ? ? VPS (92):垂直偏移(50HZ) 0F ? ? VCP (93):垂直补偿(50HZ) 03 ? ? WID ? (94):图像宽度(50HZ) 24 ? ? PRAR ? (95左右枕形失真(50HZ) 22 ? ? CNR (96):左右四角枕形失真(50HZ) 07 ? ? TRAP (97):梯形失真(50HZ) 10 ? ? HCP (98):水平补偿(50HZ) 01 ? ? VFC (99):V-F校正(50HZ) 0F ? ? PHP6 (AA): 02 ? ? BELL ? SECAM钟形滤波 80 ? ? SRY ? SECAM R-Y 08 ? ? SBY ? SECAM B-Y 08 ? ? PHP5 08 ? ? PBEL 画中画SECAM钟形滤波 71 ? ? PSRY 画中画 SECAM R-Y 08 ? ? PSBY 画中画 SECAM B-Y 08 ? ? 注:在更换QA02和Q501后,带? 号的项目需要重新调整.
GMT+8, 2025-4-30 13:33 , Processed in 0.826515 second(s), 29 queries .
